Ремонт Микроволновки Lg Mb-4042G
Микроволновка просто перестала греть, светит крутит гриль работает, но не греет свч. Разобрал посмотреть что случилось. Предохранитель который самый первый вначале в норме, прозванивается. А вот предохранитель белый на фото f700 ma L5kv который стоит между трансформатором и кондером не прозванивается. В нем причина?
Да в нем проблема,до этого металлические предметы в микроволновку не бывали ? замените предохранитель если не сгорит будет вам счастье сгорит значит печку в СЦ отправлять
... но появился гул при старте и какое то дребезжание при работе
Подожмите/отпустите шурупы, которыми крепится корпус. У меня подобное было. Не разбирался, отчего так происходит. Помогло, как только отпустил шуруп корпуса со стороны электроники.
Возможно, и к Вас та же причина.
Если гул идет не от железяки корпуса, а изнутри - тогда уж лучше в сервис обратиться.
вернулся с отпуска)) при дальнейшем ремонте нашел причину треска через заднюю крышку видно сильное горение дуги (искрение большое прям) примерно где конденсатор стоит большой за трансом
Не включай больше! :excl:
Любое последующее включение может оказаться последним! Разбирай и выясняй,из за чего пробой с дугой.Пока ещё что-то способно запускаться.
