поиогите с делением для 8051 на АСМ
Klima
нужен алгоритм самого быстрого и самого экономного по отношению ресурсов МК дедения многобайтных чисел
нужно програмка для Адука для быстрого деления
программа по возможности должна делить разные обёмы чисел максимальные размеры делимого и делителя в основном 4/2
3/2 байта
перед входом хотелось бы производить настройку с какими числами будет вестись вычисление
я уже написал програмку по делению в стоолбик по алгоритму описанному в книге "МК это же просто!"
все повторяющиеся действия я закрутил в цыклы в общей сложности программа делит FF FF FF FFh на 01h за 5-6 тысяч машынных циклов
хотелось бы делить быстрее дето хотябы сократить до 2000-3000 если ето возможно, если не возможно сообщите мне!
А вроде деление производится вычитанием и сдвигом влево и анализом флага переноса?
Поищи алгоритм в инете.
Нужна книга буржуйская "ПО для микропроцессоров 8080 и 8085". Там тоже должно объяснено быть.
Вот на сайте атмела:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc0936.pdf показана блок-схема деления 16/16 без знака и со знаком. Там где-то даже исходник для АВРки на их сайте среди application notes лежит.
Изменено пользователем Speccy
Не читав ссылки предлагаю на обозрение моё чюдовище делит удобно но не сильно быстро как хотелось удалось немного ето асё подправить на быструю руку и вот что получилось:
SAVE_R1: ds 1	;для деления нужно
SAVE_R0: ds 1	;для деления нужно
SAVE_R02: ds 1	;для деления нужно
BYTE_DIV: ds 1	;для деления нужно и для сложения вычитания (указатель размера в байтах операндов)
SAVE_DIV: ds 1
;ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ НУЖНО УКАЗАТЬ МЕСТО РОСПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЯ ДЕЛИМОГО И КОЛИЧЕСТВО БАЙТ ДЕЛИМОГО
;MOV R0 - DELIMOE
;MOV R1 - DELITEL
;MOV BYTE_DIV - КОЛИЧЕСТВО БАЙТ ДЕЛИМОГО
;SAVE_DIV - РЕЗУЛЬТАТ
;ПРОЦЕДУРУ МОЖНА УСКОРИТЬ ЕСЛИ ЗАНОСИТЬ ДЕЛИТЕЛЬ В СТАРШЫЕ РОЗРЯДЫ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЯ
;И УЧИТЫВАТЬ ЕТО ПРИ ЗАНИСЕНИИ В РЕГИСТР "в"  значения
;если смещён делитель на байт tогда в него заносится значение = (количество смещ.байт) х (8) +1
DIVADE:;**		MЕСТО ВХОДА		**
MOV SAVE_R1,R1
MOV SAVE_R0,R0
MOV A,R1
MOV R6,BYTE_DIV
DEC R6
ADD A,R6		; (КОЛИЧЕСТВО БАЙТ ДЕЛИМОГО) -1
MOV SAVE_R02,a
MOV R0,A
MOV B,#1;----------------------------------------------------!!!!!
CLR C
M1:
MOV A,@R0
JB ACC.7,BEGIN_DIV
MOV R6,BYTE_DIV
M2:
MOV A,@R1
RLC A
MOV @R1,A
INC R1
DJNZ R6,M2
MOV A,R1
CLR C
SUBB A,BYTE_DIV
MOV R1,A
INC B
JMP M1
BEGIN_DIV:
MOV R1,SAVE_R1
MOV R0,SAVE_R0
CALL MINUS
JC BACK
setb c
JMP sdvig_chast
BACK:
MOV R1,SAVE_R1
MOV R0,SAVE_R0
CALL SUMMA
CLR C
sdvig_chast:
MOV R0,SAVE_DIV
MOV R6,BYTE_DIV
schast:
MOV A,@R0
rlc a
MOV @R0,A
INC R0
djnz R6,schast
MOV R1,SAVE_R02
sdvig_del:
MOV R6,BYTE_DIV		; КОЛИЧЕСТВО БАЙТ ДЕЛИМОГО
s_del:
MOV A,@r1
RRC A
MOV @r1,A
dec r1
djnz R6,s_del
djnz b,begin_div
RET		;;**		  MЕСТО ВЫХОДА		**
MINUS:
MOV R6,BYTE_DIV
CLR C
MIN1:
MOV A,@R0
SUBB A,@R1
MOV @R0,A
INC R0
INC R1
djnz R6,MIN1
RET
SUMMA:
MOV R6,BYTE_DIV
CLR C
SUM1:
MOV A,@R0
ADDC A,@R1
MOV @R0,A
INC R0
INC R1
DJNZ R6,SUM1
RET
Действительно закон работает: чем меньше код тем дольше работает и наоборот, но не всегда.
Сложно с ходу понять без комментариев, но когда начал в голове "отлаживать" то обнаружил что могу застрять сразу же. В самом начале когда анализируется 7-й бит значения взятого косвенно из R0 (не разобрался зачем) может начаться деление а может выполниться сдвиг делителя с увеличением регистра B. При этом R0 не меняется и всё начинается сначала. Так что? Если 7-й бит сброшен то деление никогда не начнётся?
Ну даже если начнётся и всё остальное работает то без комментариев сложно разобраться.
извиняюс в порыве забыл написать исправляюс:
;MOV R0 - DELIMOE
;MOV R1 - DELITEL
MOV SAVE_R1,R1
MOV SAVE_R0,R0
MOV A,R1
MOV R6,BYTE_DIV
DEC R6
ADD A,R6; (КОЛИЧЕСТВО БАЙТ ДЕЛИМОГО) -1
MOV SAVE_R02,a
MOV R0,A
CLR C
M1:	;это моё новшество -  мне стало както трудно думать что если делениее в столбик
;начнётся когда делитель окажется не ровно под старшыми разрядами делимого
;поетому я для начяла сдвигаю делитель к старшым разрядам делимого выглядит примерно так:
MOV A,@R0;
JB ACC.7,BEGIN_DIV; 1010 1010 1010 1010 1010 0101 0101 0101| 0000 0001 0000 0001
		; 			  0000 0001 0000 0001|________________
MOV R6,BYTE_DIV;						 |				это и есть для меня ето стрёмное место
;								поетому я начл сдвигать делитель
;								адресуеммый косвенно через "R0"
;								пока не станет такая вот картина:
; 1000 0000 1000 0000				 |________________		А рег "В" будет увеличеватся ровно на то
;						 |				количество едениц на сколько разрядов
;								будет сдвинут делитель. Это нужно для
;								того чтобы знать сколько раз производить
;								вычитания
M2:
MOV A,@R1;сам сдвиг делителя
RLC A;
MOV @R1,A
INC R1
DJNZ R6,M2
MOV A,R1; на силу вспомнил зачем это я сюда впёр
CLR C; это востановление начяльного адреса делителя хотя я теперь не понимаю зачем так было мудрить можна было
SUBB A,BYTE_DIV; проще	MOV R1,SAVE_R1
MOV R1,A;
INC B
JMP M1;цикл
BEGIN_DIV:; это деление по схеме из учебника только с доработкой для мобильности
MOV R1,SAVE_R1;востановить адрес делителя
MOV R0,SAVE_R0;востановить адрес делимого
CALL MINUS; вычесть из делимого сдвинутый делитель
JC BACK;если рез отриццателен востановить делимое посредсвам програмки BACK:
setb c;если вычитание положытельно нужно занести 1 в чястное производное и задвинкть его для этого и
; используется флаг переноса
JMP sdvig_chast
BACK:
CALL SUMMA; востановление делимого посредствам сумирования его с делителем
CLR C;если вычитание отриццательно нужно занести 0 в чястное производное и задвинуть его для этого и
sdvig_chast:; собственно сам сдвиг чстного
MOV R0,SAVE_DIV;востановить адрес делимого
MOV R6,BYTE_DIV;Задать количество интерация выходя из размера делимого
schast:
MOV A,@R0
rlc a
MOV @R0,A
INC R0
djnz R6,schast
MOV R1,SAVE_R02
sdvig_del:; собственно сам сдвиг делителя
MOV R6,BYTE_DIV; Задать количество интерация выходя из размера делимого (КОЛИЧЕСТВО БАЙТ ДЕЛИМОГО)
s_del:
MOV A,@r1
RRC A
MOV @r1,A
dec r1
djnz R6,s_del
djnz b,begin_div
RET;;**		  MЕСТО ВЫХОДА		**
; результат будет лежать: 	MOV R0,SAVE_DIV;  MOV @R0,РЕЗУЛЬТАТ
; остаток на месте делимого
;______________________________________________________Здесь подпр. вычитания и сумирования
MINUS:
MOV R6,BYTE_DIV
CLR C
MIN1:
MOV A,@R0
SUBB A,@R1
MOV @R0,A
INC R0
INC R1
djnz R6,MIN1
RET
SUMMA:
MOV R6,BYTE_DIV
CLR C
SUM1:
MOV A,@R0
ADDC A,@R1
MOV @R0,A
INC R0
INC R1
DJNZ R6,SUM1
RET
Для удобности и читабельности лутше файл использовать:
asmik.txt
Изменено пользователем Klima
Вот написал.
Проверял в Single-Chip Machine 2.02.19.2
Оказалось эмулятор глючит! Не всегда он корректно отрабатывает команды. У меня например искажается содержимое ОЗУ безо всякой причины. Хотел разделить AA55FFFFFFh на B2AEh и получил дулю.
Зато разделил FFFFFFh на 01h за 50000 с лишним тактов, что для адука, работающего в 12 раз быстрее составит около 4.4 тысяч тактов.
;----------------------- DIV_BIG_NUMBERS ---------------------------
;"Подпрограмма деления многобайтных чисел без знака" by Speccy on 27.12.06
;Программист должен определить в программе следующие переменные:
;	DIVIDEND_ADR	DATA	;адрес мл. байта делимого
;	DIVISOR_ADR		DATA	;адрес мл. байта делителя
;	REMAINDER_ADR	DATA	;адрес мл. байта остатка
;	DIVIDEND_SIZE	DATA	;размер в байтах делимого (1..31 dec)
;	DIVISOR_SIZE	DATA	;размер в байтах делителя и остатка (1..31 dec)
;	LOOP_COUNTER	DATA	;счётчик циклов (=[DIVIDEND_SIZE]*8+1)
;	CMP_OR_SUB		BIT	;бит-флаг для выполнения Compare(=0) или Subtract(=1)
;	DIV_BY_ZERO		BIT	;бит-признак деления на ноль(=1).
;Длина чисел составляет от 1 до 31 байта включительно.
;Числа в памяти распологаются по правилу: младший адрес - младший байт
;После выполнения подпрограммы частное находится на месте делимого.
;Если происходит попытка деления на ноль то подпрограмма возвращает взведенный флаг DIV_BY_ZERO и не выполняет никаких действий.
;Подпрограмма не влияет на регистры и флаги.
DIV_BIG_NUMBERS:
	push  PSW
	push  ACC
	push  000h
	push  001h
	push  B
	lcall ?DIVISOR_ZERO
	jnb   DIV_BY_ZERO,DIV_PREPARE
	ljmp  DIV_EXIT
DIV_PREPARE:
	mov   R0,REMAINDER_ADR
	mov   B,DIVISOR_SIZE
CLEAR_REMAINDER:
	mov   @R0,#000h
	inc   R0
	djnz  B,CLEAR_REMAINDER
	mov   A,DIVIDEND_SIZE
	rl	A
	rl	A
	rl	A
	inc   A
	mov   LOOP_COUNTER,A
	clr   C
DIV_LOOP:
	mov   R0,DIVIDEND_ADR
	mov   B,DIVIDEND_SIZE
	lcall SHIFT_LEFT_LOOP
	djnz  LOOP_COUNTER,DIV_CONTINUE
	ljmp  DIV_EXIT
DIV_CONTINUE:
	mov   B,DIVISOR_SIZE
	jc	DIV_SUBTRACT
	clr   CMP_OR_SUB
	lcall CMP_SUB
	jnc   DIV_SUBTRACT
	clr   C
	ljmp  DIV_LOOP
DIV_SUBTRACT:
	setb  CMP_OR_SUB
	lcall CMP_SUB
	setb  C
	ljmp  DIV_LOOP
DIV_EXIT:
	pop   B
	pop   001h
	pop   000h
	pop   ACC
	pop   PSW
	ret
CMP_SUB:	mov   B,DIVISOR_SIZE
	mov   R1,DIVISOR_ADR
	clr   C
CMP_SUB_LOOP:
	mov   A,@R0
	subb  A,@R1
	jnb   CMP_OR_SUB,CMP_SUB_CONT
	mov   @R0,A
CMP_SUB_CONT:
	inc   R0
	inc   R1
	djnz  B,CMP_SUB_LOOP
	ret
SHIFT_LEFT_LOOP:
	mov   A,@R0
	rlc   A
	mov   @R0,A
	inc   R0
	djnz  B,SHIFT_LEFT_LOOP
	ret
?DIVISOR_ZERO:
	setb  DIV_BY_ZERO
	mov   R0,DIVISOR_ADR
	mov   B,DIVISOR_SIZE
	mov   A,#000h
?DIVISOR_ZERO_LOOP:
	orl   A,@R0
	inc   R0
	djnz  B,?DIVISOR_ZERO_LOOP
	jz	?DIVISOR_ZERO_EXIT
	clr   DIV_BY_ZERO
?DIVISOR_ZERO_EXIT:
	ret
Файл для эмуля:
Короче, код работает но в эмуле SCM этой версии отлаживается с глюками. Зависит фиг знает от чего. Например если смотреть от метки CMP_SUB то загрузка в R0 - ok, загрузка в R1 - ok, загрузка B портит содержимое R0 :blink: А если B загружать перед R0,R1 то всё нормально. И всё в таком духе.
Добавил в код одну строчку - исправил баг.
Пользовался для отладки программой MCStudio. Теперь все делит корректно.
div_big.zip
Вот написал.
Файл для эмуля:
человеческоее спааааа сиба но я наберксь наглости попросить пояснения к кодам написать
если не составит сложности
пока нет возможности проверить твой код на роботе проблемы плату угробил с адуком и плиской спартан 3 пока не знаю чё начяльство скажет но стрёмно :o
взял попутал контакт питания и супервизора напряжения на адуке и 7,5 вольт пустил на контакт супервизора
трындец весь день колбасит чё скажут
Эт нормально. Я тоже убивал адук с и плис, но только статикой.
Ничего никто мне не сказал. Ну и тоже особо не стал распространяться.
div_big_comment.zip
я в математике не разобрался пока, просто тупо реализовал алгоритм из пдфника атмела.
Расширил так сказать для деления чисел произвольной длины.
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
