Всем привет!!!
возникла необходимость собрать датчики закрытия ролетов для киосков, по скольку многие из них уже расшатаны и имеют большой люфт то обычные герконы не помогают, возникает проблема с закрытием и приходится часто выезжать и помогать чётко позиционировать магнит напротив геркона что очень не удобно. В связи с этим появилась идея создания оптического датчика, типа светодиод бьёт лучём в ралету и фоторезистор или что-то другое ловит отражённый свет и сигнализирует о закрытии/открытии ролеты. цель по итогу при закрытии дать короткое на шлейф охраны а при открытии соответственно разорвать соединение, по скольку зазор между ролетой и стеклом не большой то было бы не плох вынести светодиод и фотоэлемент отдельно от остальной платы, которую можно расположить в самом киоске.
Не играйтесь с "созданием" собственных конструкций! В случае проникновения всех собак повесят на Вас!(нелицензированное оборудование, самопал!)
Если уж очень охота отойти от использования СМК, устанавливайте под(за) ролетой (в промежутке между дверью и ролетой) датчик движения, установив в него линзу типа "штора".
речь идёт о тревоге в момент поднятия шторы, думаю что самопал тут не проблема, поскольку многие из киосков вообще не оснащены подобными датчиками и были случаи когда ролеты поднимали а иногда и успевали разбить витрину. цель как можно раньше узнать о попытке. СМК доставляют неудобства ХозОрган долго мучается с закрытием часто нас по вечерам и ночам с дому выдёргивают лишь для того чтоб правильно закрыть ролету. внутренние датчики отлично справляются со своими обязанностями а вот СМК что-то подводит из-за люфта ролет
СМК доставляют неприятности, если используются СМК для пластика, или старого типа. Если использовать СМК для металлических поверхностей (гаражные) - проблем нет. Можно попробовать использовать концевики (это если есть в заначке). Выставляется так, что бы при выходе ролеты из замкнутого положения происходило размыкание концевика (также, как и СМК).Правда,если вырежут кусок профиля,то не поможет ни СМК, ни концевик. Даже простой датчик движения в этом случае выгоднее.
Датчик движения, если речь о ИК, выловит момент проникновения, но не поднятия рольставней.
не, тут вряд ли кто так извращаться станет, как бы "овчинка выделки не стоит" а вот из хулиганских побуждений запросто, нам бы на сам факт попытки отреагировать, были факты поднятия ролетов, разбитие и движение срабатывало но это уже как бы поздно, тут бы начать реагировать на этапе поднятия ролета.
за вариант с ИО 102-9-8 спасибо но дороговато выходит на каждый киоск по 3 комплекта нужно, а у клиента их 30, он не согласится, тут другая хитрость нужна. еслиб замутить коробашку с 3 парами ИК и фотоприёмник, и поставить на поток то в перспективе мы б могли внедрить эту систему на всех объектах с ролетами.
На самые расшатанные роллеты можно ставить ИО102-20 дежурный режим на немагнитном основании 5см, а роллет на сколько я помню не магнитный.
