Китайское Радиоуправление
Во первых не работает работает радиоуправление незнаю в чем причина кто знает помогите!
Во вторых если можно помогите подключить канал ТУРБО подскажите куда подсоединять!
Зачем оно тебе)) Мне подари.
А про поиск неисправностей есть куча статей. начиная от рандомного тыкания и заканчивая поблочной проверки.
А тебе для чего они вообще?
"...Не верю в этот мир, если не верю в себя сам, я вижу цель и знаю, что я буду там..." Noize MC - Сам (2011)
Делаю автомобиль на радиоуправлении все сделал а с радиоуправлением мучаюсь что касается datasheet на RX-2b TX-2b я не понял как проверять подскажите другие способы!
(а по фото нельзя посмотреть в чем причина?)
Кстате вот мое художество зацените :)
Оп автор попал)) У меня художество по хуже. Особенно с рулем. Ану ка дай тебя добавлю в друзья и помучаю))) можно?
Лови тебе искреннее "Спасибо" и палец вверх))
P.S. болты есть, мотор есть, колеса есть, текстолит раздобуду - готов к сотрудничеству)))
Изменено пользователем AvtoFocus
Кстати, а вы планируете её дальше развивать? скажем апгрейд сделать какой)) Может быть логику поставить?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85331&st=20 вот тута у нас есть машинка где встроены модули похожие на ваши)) Советую покурить на досуге пару страниц...
Для изучения:
Да я хочу ее дальше развивать ! Но в электронике полный (ноль) :unknw: Сейчас изучаю хотябы азы, а там как пойдет! Если у кого есть какие-то идеи подсказываете нестесняйтесь!!! :bye:
Я вот одну украду с вашего позволения)) А именно руль.
Идея просто сделай к ней бортовой спидометр и например датчик температуры двигателя, можно ещё пару динамиков для красоты прилепить =) и всю инфу выведи на LCD как для ардуино используют
Как подразберусь с тем, что делаю и контроллерами хочу научить машинку ездить по белым полосам на полу))) Но этот прототип у меня врядли так научится, скорее всего это для следующей модели уготовлю)
Добавил крепеж для батареек. Разберусь с радиоуправлением надо будет и его куда-то влепить
AvtoFocus - выложи свое произведение исскуства интересно же посмотреть!
Изменено пользователем cheerful_boy
Так давно весит на форуме. http://forum.cxem.ne...opic=128110&hl= ось воно. Правда ваше более технично смотрится)
Делал из того, Что было под рукой =)) Текстолита не нашел((
Сейчас обещали платы прислать для радиоуправления)) Там есть Rx-2B и TX-2B.
Плюс мегу48 купил буду соберать на днях. Попробую простенькие проги написать вспомнить так сказать assembler, а там посмотрим..
Мне бы выпросить у вас по больше фоток рулевого механизма или лучше схему или 3D)) Я бы тогда свой заменил - места в машинке куча
как у вас закреплена гайка на планке? она ведь должна вращаться что бы обеспечить движение планки. А иначе планка будет двигаться не по окружности а прямолинейно.
Насамом деле автомобиль ничего просто надо доделать немного и будет ОК!
Рулевое сделано очень просто: в гайке я просверлил отверстие 0,8 мм и засунул маленький гвоздик (обрезав немного) обычный мотор с цанговиком в который была зажата резьба "все гениальное просто"
Понятно. А можно в личку фотки по ближе. А именно то на чем держаться колеса .
А ещё буду очень благодарен видео записи работы рулевого - пускай даже на мобильник.
Для рулевого устройства можно с успехом применить механизм перемещения каретки CD/DVD привода. На валу мотора установлен "червяк" с ползунком...
А можно фотографию этого механизма?
Кстати в гугл вбил этот механизм и нашел интересную картинку
Фото? А мне что, для этих целей нужно привод разобрать?! :blink:
Ну нет так нет(( Грусть, а схемка есть?
А схемка чего?
Устройства ))) Ну как оно там все сделано, можно и от руки
Специально для Вас разобрал DVD привод. Изучайте:
