С Днём Победы! ×
Принцип Опроса Регистра Cd4021
Гость Станислав
Гость Станислав
Здравствуйте. Каким образом происходит опрос регистра CD4021, то есть интересует сам алгоритм, на какие ножки какие уровни подаются и в какой последовательности это происходит. Спасибо.
Гость Станислав
Это конечно полезно, но я в этом совсем не чего не рублю. Я не радиолюбитель, да и мне все это не зачем. На работе возникла необходимость собрать устройство, подключается регистр 74нс595, его подключить смогли, т.к. в интернете полно информации, а cd4021 не как, а из деталей больше не чего нет. Если вам не составит труда, объяснить, как он опрашивается, буду благодарен.
На 10 ногу микросхемы подаётся тактовый сигнал.
9 нога - par/ser control - если на ней лог 1- хранение, лог 0 - данные сдвигаются по положительному такту.
1, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 - ноги для загрузки данных
2, 3, 12 ноги - выходы
P.S. А книжку всё таки почитайте, там более подробно и может быть более понятно написано. К стати 74нс595 - последовательная загрузка данных и параллельный вывод, а 4021 - параллельная загрузка - последовательный вывод.
Изменено пользователем Maks
Гость Станислав
То есть принцип такой:
9 нога-лог 1
10 нога-лог 1
3 нога, опрос(либо 1 либо 0)
10 нога-лог 0
(и пред идущие 3 пункта повторяются 8 раз)
9 нога-лог 0
так? Если что поправьте.
...но я в этом совсем не чего не рублю. Я не радиолюбитель, да и мне все это не зачем. На работе возникла необходимость собрать устройство...
А потом ещё удивляются, почему "так плохо живём".
Изменено пользователем tcoder
