ОУ и ФВЧ
RadioActiveMan
Есть сигнал: в нем постоянная составляющая(порядка 1в) и переменная от 1.6Гц(не более 10мВ), требуется усилить переменный сигнал в 10 раз- можно ли это сделать без применения ФВЧ,схема питается от +/- 6В (Т.е. мы усилим и постоянный сигнал- а он то 1в- ОУ питается от 6В), будут ли каки-то потери и т.п.? Надеюсь, я корректно поставил вопрос...
Конденсатор виртуально считается ФВЧ 1-порядка. То, что можно поставить ФВЧ понятно- можно ли без него, в моей схеме требуется имзерять и постоянную составляющую и переменную- поэтому не хотелось бы ставить ФВЧ с переключателем.
Проблема в том, что в стационарном состоянии метод смещения постояннной составляющей подходит- а вот если датчик 'вертеть'- то постояяная часть сигнала будет сильно меняться.
Ладно: что будет со спектром от 1Гц до 1КГц(в таком диапазоне работает датчик), если я возьму и сразу помножу сигнал без всяких фильтров и смещений на 10?
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
    • Для снижения коммутационных искажений можно попробовать включить мощные диоды параллельно истоковым резисторам
    • Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494   моя схема.spl7 Краткое описание работы управы ТУТ
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
