ОУ и ФВЧ
RadioActiveMan
Есть сигнал: в нем постоянная составляющая(порядка 1в) и переменная от 1.6Гц(не более 10мВ), требуется усилить переменный сигнал в 10 раз- можно ли это сделать без применения ФВЧ,схема питается от +/- 6В (Т.е. мы усилим и постоянный сигнал- а он то 1в- ОУ питается от 6В), будут ли каки-то потери и т.п.? Надеюсь, я корректно поставил вопрос...
Конденсатор виртуально считается ФВЧ 1-порядка. То, что можно поставить ФВЧ понятно- можно ли без него, в моей схеме требуется имзерять и постоянную составляющую и переменную- поэтому не хотелось бы ставить ФВЧ с переключателем.
Проблема в том, что в стационарном состоянии метод смещения постояннной составляющей подходит- а вот если датчик 'вертеть'- то постояяная часть сигнала будет сильно меняться.
Ладно: что будет со спектром от 1Гц до 1КГц(в таком диапазоне работает датчик), если я возьму и сразу помножу сигнал без всяких фильтров и смещений на 10?
