Microjack 2.5 Mm 3Pin -> Minijack 3.5 Mm 4Pin
dieterb
Добрый день!
Подскажите распиновку для переходника с MicroJack 2.5 mm 3pin (гарнитура 1 динамик и микрофон) на MiniJack 3.5 mm 4pin (пойдет в смартфон).
Как то соединил, в итоге все работает, но при разговоре по гарнитуре собеседник слышит и себя тоже.
Заранее спасибо.
это все хорошо, но учитывая мои скромные познания в этой области как мне определить тут: 3 пина 2.5 мм http://pinoutsguide....e/Tele35s.shtml какой пин отвечает за микрофон а какой за динамик?
Возьми батарейку 1,5в - один конец на GND в разьеме (ближний к штекеру) а вторым поочередно на оставшиеся выводы. Щелчки в научшниках будут говорить что этот пин отвечает за динамик :crazy:
от какого телефона неизвестно, похоже она универсальная ...
а мультиметром как то можно проверить ?
Тогда вот http://pinoutsguide.com/HeadsetsHeadphones/samsung_moment.shtml читай внимательно.
Pin 1 TIP: Mic
Pin 2 Ring: Speaker
Pin 3 Sleeve: Ground
Изменено пользователем Vascom
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
