Понижающий Преобразователь Напряжения Для Автомобильного Аккумулятора
Гость Kolodec
Добрый день.
Есть неизвестный аккумулятор от автомобиля. Необходимо сделать резервный контур питания для автономной системы видеонаблюдения. Собирать планирую по схеме http://rones.su/techno/prostoy-preobrazovately-napryazheniya-12-5-volyt.html или http://www.chipdip.ru/video/id000561950/
Но тут преобразователи рассчитаны на 1.5А, 2А или 3А, какая сила тока будет в цепи с АКБ? Есть в наличии LM2576, не хочется его спалить :)
Спасибо.
Аккум нормальный, если плотность одинакова по всем банкам, а так он просто разряжен (12.08 вместо 12.6), плотность ес-но ниже.
Если есть LM2576-5.5 , то кроме правильного включения для счастья ничего не нужно )
