Пропал сигнал со всего!
Alexrz12
:( Народ, помогите - история такая:
Всё было хорошо, ресивер принимал около 700 каналов на Хотбёрде. А потом сигнал стал появляться реже и реже, пока совсем не пропал! Я в этом чайник, так что подскажите - что это может бвть?
ПС: пвтался повернуть тарелку - бесполезно!!! :angry: Она приржавела насмерть, не сдвинуть!!!
а вот тареку вертеть и не стоит , если она закреплена хорошо.
Для начала проверяем все настройки в тюнере. Историю про то , что все само пропало , слышу каждый день на работе в итоге выясняется , что сами сносят настройки головок и потом пытаются вешать лапшу на ушы , чтоб по гарантии прошло.
Начинаем с настроек , потом с измерения напряжения на выходе тюнера -14 или 18 вольт, потом проверяем кабель на обрыв (мышки жрут его) , потом подставляем головку новую или заведомо рабочую. Если стоит комутатор перед головками, то пробуем исключить его , подключив кабель напрямую к головке.
Удачи !
с кабелем проблема , тюнер уже сам сообщает об этом.
После такого дергания кабеля возможен выход из строя комутатора, проверяется прямым подключением кабеля к головке.
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
