Подсвечивается индикация!
M@T_F@Q
ВВЛ, вообще ничего... Говорит "Ошибок нет, давай шить!"...
Замедлил процесс в 1000 раз, результат:
1. горит только старший разряд.
2. горят оба разряда, старший тускло, младший нормально.
Далее оба разряда, как описано в п.2, но при этом информация из каждого тускленько отображается на соседнем...
Если выдернуть ключи и поджигать разряды напрямую от порта - дефекта нет :(
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
  • Ответов 55
Изображения в теме
А где посмотреть на схему.
Кладу еще раз... :)
Внимательно посмотрел без ключей - подсвет есть, но совсем незаметный... Можно сказать что и нету... А с ключами светит как прожектор!
Кладу еще раз... :)
По моему КП501 включен не корректно. Чтобы он открылся на затвор ему надо плюс относительно истока, а у тебя на затворе относит. истока при "1" на вых. конт. получается 0, а при "0" на вых. конт. - вообще минус - улавливаешь. Чтобы проверить вместо полевиков включи КТ815 и резистор в цепь базы, коллектор - на Vcc, эмиттер - к индикатору, (короче эмиттерный повторитель) попробуй.
В догонку - индикатары с общим катодом или анодом?
Так... Подождите... Управление на затворе КП501А - от минус 20 до 20 вольт...
Индикаторы - общий анод...
Пробовал с КТ603 - та же фигня... КТ361 - то же самое...
Завтра вернусь, сейчас некогда, пока.
У меня вот используются обыкновенные транзисторы с3274 :) Незнаю русский аналог :)
http://www.wowa.cz/_vba/temp/atm8_01.jpg
http://www.wowa.cz/_vba/temp/atm8_02.jpg
http://www.wowa.cz/_vba/temp/atm8_03.jpg
На работе нет прошивки.... Прийду домой выложу...
PS. Аж щас увидел что там дисплей кверху ногами :) теоретически там должно быть нписано "10 00" :)
Изменено пользователем wowa
Это первая версия моей програмы :) Необращайте внимания на нерусские коменты.. Это писалось для чеха.. Всё это сильно переделалось.. но немогу дать финальный здрояк... Но и с этим всё очень даже светит..
// Timer program for FG Forest
.NOLIST
.INCLUDE "m8def.inc"
.LIST
// Port D
// 7-g,6-f,5-e,4-d,3-c,2-b,1-a,0-dot >> Nula - sviti
// Port C
// 0-1 segment,1-2 segment,2-3 segment,3-4 segment , 4-1 rada tlacitek, 4-2 rada tlacitek 0-3 >> nula - sviti
// Port B
// 0-1 vstup,1-2 vstup,2-3 vstup,
.CSEG
.ORG 0
RJMP RESET
.ORG 0x08
RJMP COUNT
.ORG 0x30
// --> RESET
// --> nastaveni zasobniku
RESET: LDI R16,LOW(RAMEND)
OUT SPL,R16
LDI R16,HIGH(RAMEND)
OUT SPH,R16
// --> zakazat preruseni
CLI
// --> nastaveni portu
LDI R16,$FF
OUT DDRD,R16
LDI R16, 0B00001111
OUT DDRC,R16
LDI R16, $00
OUT PORTD, R16
LDI R16, $FF
OUT PORTC, R16
// --> Nastaveni nebo pracovni mod
LDI R18,0
LDI R19,0
LDI R20,0
LDI R21,1
RCALL TOSEGMENT
// --> hlavni smycka
HLAVNI: SBI 0X15, 3
OUT PORTD, R22
CBI 0X15, 0
RCALL TIME
SBI 0X15, 0
OUT PORTD, R23
CBI 0X15, 1
RCALL TIME
SBI 0X15, 1
OUT PORTD, R24
CBI 0X15, 2
RCALL TIME
SBI 0X15, 2
OUT PORTD, R25
CBI 0X15, 3
RCALL TIME
RCALL TOSEGMENT
RJMP HLAVNI
// --> obsluha preruseni
COUNT:
RETI
// --> zpozdeni
TIME: PUSH R16
LDI R16, $FF
LOOP01: DEC R16
BRNE LOOP01
POP R16
RET
// --> prevod z cisel na segmenty podle tabulky
TOSEGMENT: LDI ZL,LOW(SEGM<<1)
LDI ZH,HIGH(SEGM<<1)
MOV R17, R30
ADD R30, R18
LPM R22, Z
MOV R30, R17
ADD R30, R19
LPM R23, Z
MOV R30, R17
ADD R30, R20
LPM R24, Z
MOV R30, R17
ADD R30, R21
LPM R25, Z
RET
// --> data cislic
.DB "--"
SEGM: .DB 0B10000001, 0B11110011, 0B01001001, 0B01100001, 0B00110011, 0B00100101
.DB 0B00000101, 0B11110001, 0B00000001, 0B00100001
У тебя полевики неправильно включены по схеме. Перепутан сток и исток. А внутри полевика есть еще диод в обратном направлении. Вот через него у тебя и подсвечивается. Подключи + к стоку. А исток веди к общему аноду индикатора. Может быть еще подтяжку к питанию на завтор надо сделать будет.
Speccy, Vcc - это + питания, следовательно все так... Диоды в них если и есть, то они обратные, следовательно по питанию они закрыты... Так что с ключами-то верно... Вот только попробую затвор притянуть к питанию...
ВВЛ, Vcc это линия питания +5В. В данной схеме это не развязанные линии, то есть, грубо, запитка ключей подключена прямо к выводу питания контроллера. Есть предположение что это, например, наводки внешнего генератора? ;)
Посмотрел осциллом что приходит на затворы транзюков - на оба затвора одновременно приходи один и тот же сигнал, хотя портам указано четко: первый - 0, второй - 1, и наоборот, первый - 1, второй - 0... То есть получается, что оба порта (пина, вернее) управляющие собственно поджигом разрядов, дают один и тот же сигнал в один момент времени... Бред, сам знаю...
Сделал... Исход: младший разряд светит фигово, в полсилы, старший светит нормально, но выключенные сегменты продолжают подсвечиваться (только у старшего разряда)... Менял полевики... То же самое... Подтяжка к + затвора не помогла :(
Так... Включил еще раз для пробы без ключей, напрямую в порт, все идеально :(
Длал и с транзисторами и напрямую всё равно есть подсветка, вот схемка макетки + программатор.
А пока я с подсветкой эксперементировал, накрылась макетка. Млин, придется с ней повозиться.
Indikat.rar
Изменено пользователем M@T_F@Q
Сейчас пригляделся в полной темноте, чуть-чуть подсвечивает даже когда коммутация напрямую от порта подключена :(
Практически "методом тыка" мои мучения закончились! Схема прилагается. Подсветка есть, но в полной темноте почти не видно! :ph34r:
В качестве буфера мне пришлось брать по два вентиля 155ЛН1 последовательно. Да, в питании ключа стоит именно конденсатор 2 (!) пФ. :huh: При увеличении номинала повышается интенсивность подсветки. Диоды 1N4001 - первое что попалось под руку. Интересно, но без любого из них светит на всю! :blink: Еще момент, ведет себя ключ так, что питание по стоку ему "нафиг не нужно"! :blink: То есть, вешал конденсатор на +5В, на землю, и просто оставлял сток неподключенным вообще - поведение одинаково - работает! :blink: А вот делитель на затворе ему нужен... <_< Наличие буфера обязательно, без него как прожектор!
:) Вобщем обдумайте, кому интересно, попробуйте повторить, оставляйте свои отзывы. :D
Лорд очень интересная получилась схема.
Если возможно исследуй ток через этот конд..
От плюса конд. отпаяй, последовательно с конд. установи R=1...10 Ом
и посмотри осциллографом падение напр. на этом R.(Корп. осц. на + щуп с делителем)
Напряжение импульсов будет маленьким но интересно какой размах.
Изменено пользователем 131959G
Эээ... это что-то слишком для индикации :)) Обычный КТ503 + резистор в базу и се:) У меня были проблемы с неравномерностью свечения разрядов - был виноват разный h21э транзисторов. Исправляется уменьшением сопротивления ограничевающего ток резистора в базе. Так же были проблемы с подсветкой - оказалось что в прерывании я сначала коммутирую разряд, а после, спустя несколько микросекунд - сегмент. Исправил на обратное - подсветка пропала.
* Origin: I live... somewhere in time!
Нашел путем эксперимента еще одно решение данной проблемы, причем очень даже здоровское! Светит как должен, подсветки нет вообще :) Наличие буфера обязательно!!! Схема ниже...
