National Instruments Scxi 96*rtd
Уважаемые господа .
Прошу поправить кто работал в аналогичном направлении.
По специальности провизор ( аптекарь так что сильно не пинать)
Задача измерение температуры на фарм. складе количество точек 96 точность 0.2 в диапазоне 0-30
Для измерения приобрел: National Instruments SCXI-1000
1 шт SCXI-1600 и 3 шт SCXI-1102
измерение термопарой не устраивает по точности
покупать еще 3 шт SCXI-1581
давит национальный зверь да и наводки по проводах
Решение на 1 канал:
2 RTD 1000 класс А и 2 1000Oм 0.1% в диагональ моста уиннсона (
напряжение эталонное с операционного усилителя который одной ногой на эталонном питании
или AD 586L ( вод тут вопрос что лучше)
Эталонное питание
DMM DVM Calibrator DC Voltage + DC Current + Resistance Reference Standard
( 5.0000V as measured by our calibrated 8.5 digit HP 3458A DMM that has an accuracy of 0.0008% (Agilent Technologies, Loveland Standards and Calibration Labs Certificate of Calibration 1-4924530749-1,valid through January 10, 2014).)
выход с моста на вход инструментального операционного AD620 ( таки цена важна) коэффициент 1000
все это чудо непосредственно собрать в модуль..который и будет датчиком...
дальше проще два провода в витой парой на вход SCXI-1102
Да у меня два вида проверяющих ( результатов измерений) называется страшным словом валидация
одни наши... им что 0.2 что 0.6 - они разрядности пробора от точности не отличают : дал бог страну и контролирующие органы :_)
вторые импортные - они "редиски" математику в школе учили - и пол жизни отработали - ( в большинстве случаев тихонько улыбаются - но когда ты что-то делаеш почти правильно - то могут и поговорить)
Поверка да - но когда "наемные валидаторы" показывают протокол поверки на прибор где указана точность 0.1 а завод дает 0.6 ( китайский логер за 30 уе) как то и у меня вера в УКРЦСМ пошатнулась,
правда я о УКРЦСМ лучшего мнения - таки лет 6 с ними плотно работал там много хороших специалистов, я о Киевском
но видя такие бумаги я как то не удивляюсь почему импортные аудиторы не верят нашим документам...
Я датчики в тающий лед дистилированной воды в вакумную колбу с магнитной мешалкой - опустил - зафиксировал поправку перед каждым измерением- такая процедура
мне главное 2-8 промерять..
У нас в стране самые толковые , с тех с кем я работал "тера " так они на платину честно 0.5 дают
Мне на холодильник 0.5 мало - мне надо 1 градус списать на точность прибора - еще 2 на высоту камеры - 1 градус оставить на время реакции и срабатывание автоматики
остается дифференциал настройки компрессоров 1 градус - слишком частые пуски- ресурс и надежность - мне 1 градус как воздух нужен- иначе это не валидация а "филькина грамота"
Я понимаю что можно за 50 000 евро взять импортный кул рум( холодильную камеру) и еще за 12 000 с германии привести специалистов.
Изменено пользователем mflens
Тогда все понятно. Если такое отношение к поверке а тем боллее когда речь идет о жизненно важных медикаментах то просто ОЙ!
Рекомендую при калибровке использовать или Pt 100 или Pt 46. Класс 0.05
а с поверкой - я поверю эталонный RTD калибратор а им буду калибровать всю систему.. бумагу надо факт
Вы не правы отношение ( мое) к поверке и ее важности более чем серьезное - но вижу то что вижу
Если я в камеру ( самодельная пенопластовый блок) в тот же холодильник на 24 часа ложу к примеру 20 "либеро" есть такой логер - они почему-то показывают разбежность 0.1 ( даже без нашей поверки)
и беру поверенных (даже свежеповереных) термологеры китайские с нашими документами - а там 0.4
мне после этого бумаге верить или собственным глазам - я понимаю что часто подделка... но ..
по поводу отношения к хранению у меня на складах при допустимых 2-8 4.3+1 с точностью 0.5 поверенной на протяжении 2 лет ( сс пиком на время разморозки раз в 24 часа до 4.8)- могу лог сбросить при двух компенсаторах один аварийный отключен от питания ( молниезащита) и контролер на аварийном питании 2 тоны хладоакумулятора и 2 резервных генератора
Наверное я задачу таки не корректно сформулировал:
мне интересно: не значение температуры в конкретной точке/ точках ( 2) ( к примеру в холодильной камере - это есть чем промерять пусть с точностью в 0.5 но зато платиной и человеческого изготовления - само собой поверенной у меня даже выбор есть как бы дублировали..
мне надо узнать сами точки - для этого сделать мапинг вот для этой цели вся это 96 канальная приблуда
а сори принял на свой счет
А если взять в целом по стране то условия хранения ужас а транспортировки - наверно полный ужас
Если по нормальному то инсулин с аптеки домой надо нести в пенопластовом боксе с аккумулятором холода о вакцине совсем молчу
А думаю вопрос: показать лог хранения в амбулатории где прививают, вашего ребенка вызовет скорее удивление чем возмущение,
а что этот лог писался поверенным оборудованием:_))) фантастика
но вернемся к нашим баранам - навести порядок на отдельном участке..
прошу откоментировать схему стабилизатора питания для измерительного моста
http://nutsvolts.tex.../?folio=52#pg54
Доброго вечера. Поспрашивал у своих теплотехников в лабаратории...Без эталонного калибратора-термостата Вам никак не обойтись. Могу выслать характеристики для сравнения . К примеру система MODUMAT. Класс 0,02.
спасибо за эталонного калибратора-термостата
там кое что почерпнуть можно по методике
а то думал что в термос с льдом датчики опустил датчики с еталонным заставил жидкость вращаться и одну точку скалибровал
вод типа так только на коленке ( что то воды дистилированной вагон)
в принципе на такая и дорогая игрушка
http://www.ebay.com/itm/Jofra-Temperature-Calibrator-Model-602-/121194851873?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c37c6ae21
таки дешевле 9000 за NI
за идею спасибо почитаю - есть небольшой шанс что стану умнее :_))
попробую частично резюмировать
самодельные измерители никто поверять не будет
покупать и поверять 96 каналов бюджет не тянет 9000$ + 2000$ поверка
смысла в поверке термосопротивлений без комплекса 0.0 ноль целых ноль десятых
платина стабильная 2 точки достаточны для прогнизирования
один эталонный прибор надо до гадалки не ходи и поверенный и на платине ( точность ?????) для того чтоб получить 0.2 на системе
чтоб эталонный прибор сравнить с реальными датчиками надо 2 точки
одну можно получить в точке плавления льда вторую??? по логике кипения или применить калибратора-термостат
почитаю стану умнее задам вопрос грамотней
Все правильно. Но первая комиссия с юртехнадзора и первый вопрос условия хранения и соответственно параметры . Это статья между прочим .
Ну это смотря где и для чего.
я ж говорил у нас еще контролирующие органы на настройки холодильников смотрят - логи ведутся ручкой главное чтоб 2 раза в день :_)
просто перед иностранцами не удобно
