Подключение Jtag Ice Ii По10-Контактному Разъему К Меге16-Й?
здравствуйте уважаемые спецы
имею Jtag Ice II -с набором шин и отл.инструкцию по подключ.
и настройке с Avr Studia и диск с прогой Avr Studia ---в винде все отл.
устанавливается по инструкциям-в компе вижу драйвер Jtag Ice Ii -т.е.винда
понимает его...но одно но !
по схеме подключения Jtag.которую предоставляют в инструкции-я развожу 10
ножковый разьем Jtag НАПРЯМУЮ к контролеру мега16 по ее даташиту -и у меня
аврстудия говорит ч.ничего не подключено-вот и стою как вкопанный...глухо
хотя по даташиту мегу16 развел-ножку к ножке как в
инструкции все 10 сигнальчиков -там даже названия сигналов даташита
совпадают с названием сигналов в разьеме
ч.делать ? -не знаю
вот прикрепляю сюда инструкцию JTAG .которую предоставил продавец
там отл сх.10 ножкового разьема .котрую я развел напрямую к контроллеру АТМЕГа 16
заранее спасибо за помощь утопающему
ник
JTAG ICE doc2475.rar
