det Опубликовано 27 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 в RMX каком то, в общем который на 2кВт, используют трансформатор на 1,5кВт, но... Первичка, соответсвенно и вторичка, содержит примерно на 15% меньше витков от расчетного, в результате трансформатор несколько греется, но у них принудительное охлаждение всего, так что это не мешает... WP на Вегалабе тоже говорил, что можно использовать трансы меньшей мощности и с меньшим количеством витков, но опять же нагрев надо ликвидировать... Точно не помню, поэтому брехать не буду, но разговор вроде как закончился на том, что можно для полуторника использовать трансы мощностью около 1 кВт для классов H и G и 1,3 кВт для AB или B... Я же все больше склоняюсь все же к импульсникам, хоть это не есть ХОРОШО, но у меня напряжение в розетке гуляет от 150 до 230 и на обычном трансформаторе реализовать нормальное питание просто не реально... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~МАКС~ Опубликовано 28 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2007 (изменено) А сколько они должны выдавать ампер и какое переменное напряжения? И что это за штука с названием soft start? Извиняюсь за дикий вопрос (деревня). Изменено 28 марта, 2007 пользователем ~МАКС~ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 28 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2007 А сколько они должны выдавать ампер и какое переменное напряжения?И что это за штука с названием soft start? Извиняюсь за дикий вопрос (деревня). софт старт это "мягкое включение", т.е. в первоначальный момент силовой трансформатор включается через токоограничивающий резистор, что бы токи зарядки не убили диодный мост... А по первым двум вопросам если не знаешь сам ответа, то лучше забудь пока об усилителестроении - рано еще... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya_stb Опубликовано 3 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 А что за усилитель Сакевича? http://interlavka.narod.ru/stats/UMZ400.htmЕго кто нибудь собирал? Да и не один раз. Это рабочая лошадь. Для концертов - дискотек нормальный. Естественно, для надежности лучше собрать SK1500 он на импорте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 4 апреля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2007 Холтона кто нибудь делал на БИПОЛЯРНЫХ транзисторах? http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 4 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2007 Det! Каждый разработчик определяет инфраструктуру своей конструкции. Просто я точно знаю, что для усилителей высокого класса параметру питания очень важны. От велечины пульсаций зависит коэффициент нелинейных искажений, как ни странно казалось бы. Правда эта зависимость нелинейна. Но она существует. И поэтому когда кто то говорит а вот тот конструктор не ставит 100000 а ставит 33000, я не имею ввиду тебя, мне пофиг что он там поставил. Это его проблемы. Важно что решишь и поставишь ты. Кстати по поводу велечины емкостей существует немало публикаций. Если наткнусть в инете дам ссылку. Удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сима Опубликовано 5 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2007 Всем привет!!!! я собирал усилитель на микрухе типа РА 03 ИЛИ 03А. Вот че могу сказать:да конечно микруха хороша за такую цену,но сама схема требует дороботки!!!1 В самой микрухе защиты как таковой от температуры и кз нет. Если каму нужна схема могу дать,но предупреждаю сама схема нуждается в дороюотке!!!! а в общем микруха хороша!!! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~МАКС~ Опубликовано 5 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2007 det у меня ещё вопрос к вам Трансформаторы мне нужно взять 2 штуки на 70В (многовато будет, лучше 65В) и соединить их между собой. Вы говорите что трансформатор должен быть на 1,3 кВт, для класса АВ или В. Скажите пожалуйста, трансы оба должны быть на 1,3 кВт или каждый по 650 Вт и при соединении их между собой они будут на 1,3 кВт? И ещё вопрос, стобелитроны VD3,4,11,12 на 15В и VD7,8 на 24В, какие именно лучше поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 12 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 det у меня ещё вопрос к вамТрансформаторы мне нужно взять 2 штуки на 70В (многовато будет, лучше 65В) и соединить их между собой. Вы говорите что трансформатор должен быть на 1,3 кВт, для класса АВ или В. Скажите пожалуйста, трансы оба должны быть на 1,3 кВт или каждый по 650 Вт и при соединении их между собой они будут на 1,3 кВт? Отвечу за det'а: Лучше взять два трансформатора: Один мощностью 500 Вт с двумя обмотками на 50...55 вольт (действующее значение) - это для внутреннего уровня питания, а второй на 1...1,5 кВт с двумя обмотками на 100...110 вольт (действующее значение). Но совсем хорошо найти или заказать трансформатор мощностью 1...1,5 кВт с четырьмя обмотками на 50...55 вольт действующего значения напряжения (все обмотки в этом случае должны быть рассчитаны на макс. ток 5...7,5 А). И ещё вопрос, стобелитроны VD3,4,11,12 на 15В и VD7,8 на 24В, какие именно лучше поставить? СтОбЕлитроны лучше взять на 1 Вт: 15V - 1N4744A, 1N5929B, 3EZ15D5, BZX85C15RL, MZD15, MZP4744A, MZPY15RL. 24V - 1N4749A, 1N5934B, 3EZ24D5, BZX85C15RL, MZD24, MZP4749A, MZPY24RL. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 13 апреля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 (изменено) Усилители мощности выше 500 Вт с одноуровневым питанием - это еще и УТЮГ, ИМХО! Предлагаю переходить на двухуровневое питание. Встречали что нибудь по-проще? Для начала - знаменитый asa80, но он, гад, сложный... И еще какой то nf480 не знаю где откапал ASA80.pdf nf480.pdf asa350.pdf Изменено 13 апреля, 2007 пользователем Yury 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 13 апреля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 0 PA1200W.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 13 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 (изменено) NF480 с ошибками. Ищи на Вегалабе в ветке "Усилители высокой мощности схему" NF481. Yury, усилители класса G имеют при всех своих преимуществах один главный недостаток: сложность в изготовлении источника питания. Лично для меня это не является сложностью, т.к. я использую только ИБП, поэтому выходных обмоток будет столько, сколько захочет правая рука. Но среднестатистическому Р/Л, особенно не шарящему в импульсниках, это будет большой преградой к построению усей класса G (или H). А вообще усилители класса G и H очень перспективны для использования в сабвуферах. Сам подумываю такой сделать. Только сначала надо разработать - повторять как-то не хочется. Изменено 13 апреля, 2007 пользователем Doctor Zlo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 13 апреля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 NF480 с ошибками. Ищи на Вегалабе в ветке "Усилители высокой мощности схему" NF481. Ошибки исправлю как только найду. Yury, усилители класса G имеют при всех своих преимуществах один главный недостаток: сложность в изготовлении источника питания. Лично для меня это не является сложностью, т.к. я использую только ИБП, поэтому выходных обмоток будет столько, сколько захочет правая рука. Но среднестатистическому Р/Л, особенно не шарящему в импульсниках, это будет большой преградой к построению усей класса G (или H). Я тоже все больше и больше склоняюсь к ИБП. Думаю, что на 600 ваттный усилитель, который я все никак не сделаю по-нормальному, 2-х уровневый БП собрать по низкочастотной схеме будет не сложно (2 по 80 В + 2 по 40 В). А вообще усилители класса G и H очень перспективны для использования в сабвуферах. Сам подумываю такой сделать. Только сначала надо разработать - повторять как-то не хочется. На счет разработки своего усилителя, тем более класса G (или H) - я еще мал, не спорю. И я был бы очень признателен, если бы вы рассказали как работают усилители этого класса, а то на вегалабе все умно очень 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 13 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 На счет разработки своего усилителя, тем более класса G (или H) - я еще мал, не спорю.И я был бы очень признателен, если бы вы рассказали как работают усилители этого класса, а то на вегалабе все умно очень Давай на "ты". Только не думай, что я какой-нибудь инженер и т.п. Просто недавно начал немного шарить в схемотехнике усилителей. Пробовал рассчитывать с нуля и собирать - работало. Принцип работы повторителя класса G основан на том, что при низком уровне входного сигнала работают только транзисторы нижнего уровня. Транзисторы верхнего уровня подключаются только тогда, когда амплитуда входного сигнала начинает превышать напряжение питания нижнего уровня. Если говорить очень упрощённо - усилитель сам берёт столько вольт, сколько нужно в данный момент. В повторителе класса H немного посложнее. Здесь напряжение питания подкидывается ступеньками с помощью компараторов и полевиков. Допустим имеется усилитель класса H с двумя ступенями питания: +/-45В +/-90В. В режиме без входного сигнала выходной каскад питается от +/-45В. Как только амплитудное значение выходного напряжения достигнет 45В, сработает компаратор и включит ступень +90В. Если говорить очень упрощённо - усилку даётся столько вольт, сколько нужно в данный момент. Лучше, конечно, перечитать всю ветку на Вегалабе. А то я, наверное, объяснил ещё запареннее и непонятнее . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 13 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 Возвращаясь к мощности трансформатора... Видел где то, искал долго, но не безрезультатно... Вот тут: http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm Довольно подробно, убедительно и с картинками Как только амплитудное значение выходного напряжения достигнет 45В, сработает компаратор и включит ступень +90В Чуток раньше, вольт 8...10 должно быть в запасе, иначе искажения вылезут - оконечник приблизится к насыщению, поэтому компапартор должен сработать при достижении амплитуды выходного сигнала где то при 35...37 вольтах и подкинуть девяностовольтовое питание... По температуре при классе G первый этаж при максимуме мощности несколько получше себя чувствует, а второму тяжеловато приходится. При классе H первому этажу всегда жарко, а вот второй или заперт или в насыщении, поэтому греется слабо... Что касается меня, больше душа лежит к G... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 14 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2007 Чуток раньше, вольт 8...10 должно быть в запасе, иначе искажения вылезут - оконечник приблизится к насыщению, Ну это понятно, я же рассказывал, как должно быть в идеале... Что касается меня, больше душа лежит к G... Он проще и помех всевозможных от него меньше. Но если нужно получить 3 кВт на 4 ома, то тут уж и класс G будет реальным калорифером. Ещё пара моментов: В классе H КПД тем больше, чем больше ступенек питания. WP говорил, что класс H с тремя ступеньками питания уже приближается по КПД к усилителям класса D. В классе G управление транзисторами верхнего уровня может осуществлять двумя способами: с выхода усилителя напряжения и с выхода всего усилителя. С первым способом всё понятно, а вот во втором случае использую бустрепный метод. В схеме ASA80, например этими элементами являются C123 и VD122 (для верхнего плеча). Именно они управляют транзисторами верхнего уровня, когда амплитудное значение выходного напряжения достигнет 40...45 вольт. Думаю несложно проследить откуда саряжается С123. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 14 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2007 Он проще и помех всевозможных от него меньше. Но если нужно получить 3 кВт на 4 ома, то тут уж и класс G будет реальным калорифером. Ну чем то надо жертвовать - или качество или температура... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 14 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2007 помех всевозможных от него меньше. А почему ты это красным выделил. От усилителя класса H действительно много помех. В классе G их меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 14 апреля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2007 Т.е. я так понял, что транзисторы (т122, т126, т130 в ASA80) выполняют роль ключей, которые включают верхние ступени питания. Они в линейном режиме работают или в ступенчатом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 14 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2007 Т.е. я так понял, что транзисторы (т122, т126, т130 в ASA80) выполняют роль ключей, которые включают верхние ступени питания.Они в линейном режиме работают или в ступенчатом? В линейном. Видно же, что они повторителями включены. Если бы они работали в ключевом режиме, то это уже был бы режим H, а не G. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 14 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2007 А почему ты это красным выделил. От усилителя класса H действительно много помех. В классе G их меньше. Так потому и выделил, что H за счет ударных процессов по питалову дает довольно много помех и спетр их очень велик, а учесть общую тендецию употребления импульсных источников питания, которые тоже не плохо какают по питанию, то можно напороться на ОЧЕНЬ хороший риф - по отдельности все работает хорошо, а вместе какая то перда получается... Если же усилитель от бычного транса будет питаться, то с помехами класса H еще можно и бороться, но опять же тут нужен сын ошибок трудных, т.е. опыт... Хотя с другой стороны как раз именно в этом случае этого самого опыта можно и поднабраться... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 3 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Так по какой же схеме делать усилитель G класса на 600 Вт? Жду ваших советов! З.Ы. с Вегалаба народ потянулся... (когда ж он восстановиться, там ссылки хорошие остались ((( ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 3 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Так по какой же схеме делать усилитель G класса на 600 Вт? Жду ваших советов! З.Ы. с Вегалаба народ потянулся... (когда ж он восстановиться, там ссылки хорошие остались ((( ) Есть схема от WP, класс H, уровни питания H = 120В L = 60В. Т.е мощность где-то 1 кВт. Если снизить напряжения питания до +/-100В +/-50В, то как раз будет 600 Вт. Пойдёт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury Опубликовано 3 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Глаза боятся, руки делают... А описания к нему есть? И по цене на сколько тянет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 3 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2007 Глаза боятся, руки делают...А описания к нему есть? И по цене на сколько тянет? Доктор поправочку не дал - это усилитель тока, к нему еще усилитель напряжения нужен будет и мощи там больше 1 кВт... Кстати сказать, Микрокапа говорит, что Ланзар в классе G будет тоже работать, THD в звуковом диапазоне не более 0,06% при мощности в 1кВт и питании +-50 и +-110, полевеки IRFP240-IRFP9240, входное напряжение 1,8В. 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
