Схема усилителя для саба 400-800 Вт
Да там абсолютно все с вегалаба от WP. Помнишь, Дим, WP схему выкладывал с стк на первом уровне, а на втором уровне мосфеты, так я эту стк заменил холтоном :rolleyes: Поэтому как таковой схемы у меня нет..
Изменено пользователем Norff
Ну тады понятно, так как раз WP и писал что там схема на 4048 и будет держать без именений свои 2 Ом на +-35 +-70 вольт. Отсюда выплывает вывод что и твой тюниг долже работать, так ты выхлопы какие ствил на втором уровне?
Что не делается, то к лучшему !!!
Понять не могу - зачем заниматься мастурбацией на 2 Ома? Гораздо рациональнее поднять напряжение питание для того чтобы получить нужную мощность на 4 или 8 Ом.
Да, впринципе, полученная мощность вполне устраивает. 2 Ом вызвано спортивным интересом..
На втором уровне, так же как и на первом, поставил ирфп240/9240
  • 9 месяцев спустя...
парни,соберите на TDA 7296 дешево и сердито.Куда мощность 500Вт??? Эта микросхема на 100Вт,но её хватает до ушей (сера течет) если собрать правильно по схеме и подцепить саб на 75ГДН-1-4.
:D От TDA7296 течет сера? Видимо она совсем жиденькая...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
По поводу схемы с STK4048 и мосфетами. Есть ли инфо о мощности + печатка ? кто подскажет ?
и ещё - мот в личку ктонить может кинуть схему простого Dкласса для авто. Есть преобразователь +-55 из 12 . 500 ватт. Мот есть у кого простая схема на ватт 400 номиналом - лёгкая в повторении.....
Есть еще РА02 на 1500 Вт, +-90 В, 60 А. Вопрос реально ли, сколько выдаст, чем охладить, какой звук и где купить?
Проще чтото склипать на транзисторах, схемы выше! А мощность можно получить любую проблема только в БП!
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
а мне парень писал с украины,что давольно-то неплохо играет,говорит,что одной такой озвучивал футбольный стадион(про арех) :rolleyes:
Изменено пользователем westwood13
нельзя полностью цитировать предыдущее сообщение. можно нарваться на бан. а вообще, почитайте правила форума на досуге
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
  • 4 месяца спустя...
как считаете, рабочая ли данная схема? хочу попробовать собрать т.к. все детали есть в наличи. Обещают все 600 а то и 900 ватт
Изменено пользователем Адвансед
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
