авто усилитель дома без хлопот
123456
можно ли обеспечить нормальную работу автоусилителя дома, не используя АКБ, и без того, чтобы самому что-то паять и собирать?
спасибо
п.с. если честно, в этом я мало что понимаю и мой вопрос наерняка туп, но всё же очень хотелось бы узнать! =(
Канешно если ничАво не паять , и не собирать то он у тя будет работать тока лёжа пылясь на полке . А вот еси паять и собирать то он будет нАрмально работать . Вощем без паяльника не обойтись..
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Ну почему же? Если каждые 15 минут бегать заправлять АКБ... А так, там можно очень простым выпрямителем обойтись. Так что зря боишся!
В самом простом случае усилитель можно запитать 12-тью вольтами от БП от ПК, даже без коррекции выходного напряжения. Только блок взять мощьностью по-больше и на выходе поставить конденсатор тыщ на 10\100...! :)
Ничего подобного, там не моща в БП, а полное Г, пробовал подключать к комповскому блоку, так сразу защита от КЗ срабатывает. Нужен трансформатор с нехилой вторичкой
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
+1! Наверняка у него там усил ватт по 200, да еще и 4-х канальный
Согласен. Конечно сначала надо проверить какой усилитель вы будете запитывать, но доработать БП всегда можно и работает он после этого совсем не плохо. Без переделки блоки питания не всегда выдают то, что нам нужно, но опять же всё зависит от мощности самого усилителя...! :) К тому же дома не обязательно раскручивать усилитель на полную мощность.
Кстати, как переделать БП от ПК можно посмотреть вот здесь:
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ
_http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ
_http://www.cqham.ru/sps17.htm
_http://www.cqham.ru/bppk.htm
_http://www.cqham.ru/pow31.htm
_http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html
_http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu
_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
_http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
Я уже выкладывал эти ссылки сегодня! :)
Ну да... Чего уж проще усилителя с блоком питания двойного преобразования...
Самый оптимальный вариант который у приятеля юзается уже года два, так это отключить преобразователь самого усилителя а питалово подавать от перемотанного трансформатора от лампового телека, от черно-белого или цветного, тут уж мощности усилка зависит. Трансы эти деланы на О образном железе, разбираются элементарно, ну а диодный мост и пару электролитов подключить ума почти не надо...
PS меньше деталей - больше надежность...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
+1, если автор сумеет правильно откинуть этот преобразователь
Выпаять выпрямительные диоды преобразователя установленные на радиатор и припаять провода на питаловские емкости самого усилителя проблематично????
Тогда лучше купить "Лорту" и не мучиться...
спасибо
Какова выходная мощь? Предположим 150Вт. Либо достаешь трансформатор на 200, либо, самый простой способ, от блока зарядки аккамуляторов. Только желательно параллельно выходу питания поставить емкость что-нибудь 22000мкФ или даже поболее. Ну а так наши спецы тебе и так все рассказали. С Уважением Karlson131. :)
Предположим 150Вт.
На выходе. потребляемая, значит, около 200. для одного канала. А их 4. Того 800 Вт.
Предположим 150Вт.
И, что , ты дома будешь слушать 800вт...?! :)
а в чем проблема-то?
ставим аккумулятор качестве фильтра,а на него вешаем зарядник, чтобы когда усил работает постоянно шля зарядка...
аккум лучше взять свинцовый, герметичный...
(не автомобильный)
или я что-то не так понял?
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
В автомобилях сегодня тоже активно ставят свинцовые, герметичные, гелиевые АКБ...! :)
Джентльмены! Давайте подитожим! Мы так и не узнали суммарную мощь каналов усила, а решение проблемы-зарядник+акк. по моему самое простое и клевое и пусть парень не заморачивается больше, коль лень паять! С Уважением Karlson131. :)
Я про потребляемую мощность говорил (приблизительно прикинул). А про звуковую, дык много разных клинических картин. Бывают любители и такой мощности дома. Особенно если КПД колонок оставляет желать лучшего.
усилитель хотелось бы на 200 или 400Вт.. паять мне не лень, а боязно потому что никогда этим не занимался и мало что понимаю.
Есть большое желание научится, но пока времени нету.. =(
всем кто ответил огромное спасибо! :)
