Датчик Температуры Салона Renault Megane 2.
Здравствуйте! Хочу перепаять датчик температуры.
Оборвались ножки.
Представляет из себя маленькую, как диодик детальку.
Померил сопротиивление, примерно при 3-5 градусов - оказалось 12,42 кОм.
Где хоть марку найти?
И что это может быть терморезистор скорее всего, я думаю.
Используется для контроля температуры в автомобиле Renault Megane 2 в салоне.
Как смог - сфоткал.
Спасибо.
Сейчас померил еще раз. Когда мерил в первый раз - принес с улицы. Теперь полежал 10 минут в комнате (22гр.) - показывает 8,5 кОм. Т.е. при увеличении температуры - сопротивление уменьшается. И наоборот.
Вот выпаял. Для сравнения размера сфоткал флешку рядом. В какой температуре его нужно мерить. чтобы понять номинал?
Изменено пользователем Dimez
И что это может быть терморезистор скорее всего, я думаю...
Правильно думаете, это именно терморезистор (термистор).
Проводить эксперименты с нагревом, охлаждением и последующими замерами R, Вы можете еще очень долго, но так и не узнаете его основных параметров, которыми являются: номинальное сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, интервал рабочих температур, максимально допустимая мощность рассеяния....
По поводу:
-Ждать ответа здесь, а лучше попросить модератора перенести в "Автоэлектроника".
-Полазить по "РЕНОвским" форумам.
-Съездить в СЦ (это самое верное, ИМХО).
ЗЫ: Единственное, что можно точно сказать - Ваша деталь относится с среднетемпературным резисторам.
Fiat lux! Да будет свет!
А есть динамика поломки этих датчиков? У брата меган- он говорит, что климат не держит требуемую температуру- увидел- решил спросить.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте!
У меня та же проблема оторвались ножки...
Если нашли такой терморезистор подскажите марку и получилось ли что то сделать?
  • 1 год спустя...
Да, получилось! Продать мегана и купить форестер! Там таких проблем не бывает) А по теме, получилось, но работало корявенько, по итогу купил на разборе датчик. Но это было уже давно)))
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
