Видеорегистратор Который Реагирует На Движение.
тебе куда? в помещение или в машину?
Для машины: машина
для помещения: дом
Все поддерживают функцию детектора движения.
Изменено пользователем takedown1
читай там написано для помещений! купишь камеру в термо-пыле-водо непроницаемом кожухе и будет тебе уличный вариант
для помещения: дом
а как реагирует "на движение" - как мне обьяснили пока картинка не меняется и запись не идет. Процессор анализирует изменение картинки или как?
На движение они хреновастенько работают... у нас 6 камер по периметру (камеры по 700твл, 0,001люкс, подсветка-60м, варифокальный обьектив), так ночью или реагирует на всё, или, при убавке чувствительности, вообще ни на что не реагируют. Днём то норм, но нам то ночью надо было...пришлось датчики движения добавлять
Изменено пользователем Alien8989
У меня камера одна уже есть это AW 650IR-24/3.6G
получается на движение работает сама камера а не регистратор?
Изменено пользователем Donetsk
Хорошая камера. Видеорегистраторы меньше 4 каналов не встречал. Вот на таком http://www.video-opt...?productID=6688 делали наблюдение на сто, нормальный, правда запись по движению не строили. Кстати что за помещение? Для эстетики вот такую http://www.video-opt.com.ua/?productID=6343 советую!
Тогда на площадку можно антивандальную http://www.video-opt.com.ua/?productID=6899. Если крыльцо освещается, то проблем с записью по движению быть не должно.
мы раньше ставили исключительно Infinity. Сейчас переключились на Polyvision. Сейчас у всех марок " навороченность " примерно одинаковая.
Название доставляет :crazy: .
- У вас какой регистратор ?
- Dahua.
- Я не спрашиваю, сколько. Марку назовите.
(Шутко).
Девайсы друг от друга отличаются внешним видом, да у 3104 есть один канал аудио ( за всё время лишь единственный раз ставил камеру с аудиоканалом.Пользователь быстро наигрался и забыл про эту фичу). 31,мне кажется предпочтительней . При всех прочих одинаковых характеристиках, "жёсткому" в его корпусе будет полегче.
Вот гляньте, как просторно дискам в полноразмерном корпусе :
Это,как раз из последних Поливиженов.
Изменено пользователем fant
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
