Таймер На Pic12F629 (Отсчитывает 2 Минуты И 1 Минуту)
daniil00000
так оставить нельзя..
Можно :)
и чем это грозит
Выгоранием зуммера :crazy:
Влом рисовать схему...
Там добавить одну деталь, это конденсатор в разрыв базы.
Вот как тут сделано: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr68.php
Там в схеме, в разрыв затвора установлен конденсатор , точно также нужно поступить и вам.
Вот сама схема: http://cxem.net/sound/tembrs/images/tembr68-1.png
Если ты дуд-дубом - лучше ничего не делать :)
Я-же схему дал! Неужели непонятно?
Туда где зуммер прикручен в схеме. Или он тебе тоже непонятен? :)
Подскажу, тот кусок схемы находится вверху ближе к левой стороне.
А зачем? В схеме всё равно рекомендуется такой фокус. Хуже не будет. Потому как , если глюкнет проц. или получится так что появится лог.1 на выходе - пищалке лапти!
Проверил пока только одну кнопку, всё работает правильно.
Накрывай поляну!
Наверное нужно накрыть поляну этому человеку! Всё работает норм! Конденсатор не обязателен, но желателен.
с 7 ноги контроллера сигнал идёт через с3 и тд
Да!
Любой какой понравится!
Ты хоть на кнопку "спасибо" человеку клацни! Все таки он тратил свое время на тебя.
Господа модераторы, проясните ситуацию. В течение этой темы меня на форум перестали пущать. В доступе 3 компа. Сначала на одном кнопка "Вход" на форум перестала реагировать, пробую на втором - норм, через минут 10 тоже не пускает. Достал прабабушкин нотбук - вот с него и пишу (вход - как положено). Если БАН, то предупредили бы что-ли. Чё думать-то?
Так ку или не ку ?!
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
