10W & 3W Led От Генератора Переменного Тока. Стабилизация, Выпрямление.
Написал пост и не нарошно закрыл страницу :wacko: . Ладно начнем с начала. :bye:
Привет сообществу радиолюбителей.
Сразу попрошу, если вдруг напишу что-то не так, ногами не пинать. Я с электроникой дружу, но знания у меня не на столько глубокие что бы решить поставленную задачу самому. Именно по этому я и решил обсудить вопрос на форуме. Надеюсь на вашу поддержку. Переходим к сути.
Источник питания - генератор переменного тока (установлен на мотоцикл :pilot: ).
Заявленные изготовителем характеристики: 11-18V (зависит от оборотов и нагрузки в сети), мощность 65W.
Тестов и замеров на практике пока не проводил, по этому сказать точнее не могу.
Я решил заменить базовые световые элементы на LED. Уже заказал (с запасом :rolleyes: ) 10W 9-12V 900mA, 3W 1.8-2.4V 750mA.
Сразу возникает куча проблем и вопросов. Буду двигаться последовательно, если что не так - поправте меня пожалуйста.
1. Ток надо выпрямить. Получаем прямой пульсирующий ток.
2. Стабилизировать. Стабилизировать надо от пульсации, и от прыжков напряжения при повышенных оборотах генератора.
Ну для начала на этом давайте и остановимся. Есть у меня пару идей, но сначала хотел спросить у уважаемого сообщества.
Как эфективно выпрямить и максимально стабилизировать ток что бы не смотря на рост напряжения при повышенных оборотах, ток был максимально приближенный к 12V?
Пока я остановился на варианте использовать диодный мост в паре с импульсным стабилизатором вот такого типа.
Попутно вопрос. Я так и не понял можно ли данную модель использовать с переменным током, или его сначало надо выпрямить?
Характеристика импульсный понижающий стабилизатор:
Input Voltage: 4.5-30V
Output Voltage: 0.8-30V(adjustable)
Output Current: 0-12A, 100W (if enhance heatsink, can reach 200W)
Operating temperature: -40°C to +85°C
Working frequency: 300KHz
Conversion efficiency: up to 95%
Short circuit protection: YES ( the Limit current is 14A)
Over-temperature protection: Yes (Over-temperature automatically shut down the output)
Input reverse polarity protection: None ( please install diode at input port )
Wiring:No Welding.
Testing for reference:
Input 12V, Output 5V/10A,Efficiency 81%
Input 12V, Output 5V/6A,Efficiency 86%
Input 24V, Output 12V/8A,Efficiency 91%
Input 24V, Output 19V/6A,Efficiency 94%
П.С.: Если нужны фото светодиодов, могу выложить.
Изменено пользователем Electro_Vampire
Лучше купи готовый реле-регулятор от любого скутера - он и выпрямит и застабилизирует. Или здесь почитай: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131650&hl=
Я прошу прощения но разве в мотоцикле после генератора не стоит выпрямитель или хотя бы стабилизатор?
А как же тогда катушка зажигания??? :shok:
Катушки, отвечающие за зажигание - это отдельная цепь. Сейчас речь идет о 6 катушках генератора отвечающих за свет. Общего у этих 2, только масса.
За ссылку спасибо, но если можно, больше конкретики. От "любого" скутера боюсь не подойдет. Так как на разных моделях стоит разные генераторы с разной мощностью. И помимо этого на скутерах обычно стоят АКБ, у меня на мотоцикле егонету и устанавливать не планировал.
Хотелось бы услышать что-то про регулятор тот что на фото.
Какой мотоцикл? Какой у него уже стоит РР? С выпрямителем или без него?
Можно применить любой РР от китайского скутера с четырьмя пинами, в один ряд или в два.Генератор подключить к белому и желтому проводу. Вместо аккумулятора нужно подключить электролитический конденсатор 2-3т.мкФ на 25В.
Импульсный стабилизатор тот, что на фото, ставить нельзя, так как без нагрузки, напряжение с генератора может превысить 30В.
Первый дельный совет! Спасибо товарисч :drinks:
Мотоцикл Минск 1978 года. Обмотка освещения генератора подключена на прямую, никаких стабилизаторов, выравнивателей нет и не было.
Почитал про такие стабилизаторы. Стало инетерсно, правда нашел одно "НО":
Красный провод, тот что должен по идее идти на АКБ, выдает максимум 2-3 ампера. Маловато будет. :umnik2: Мне хотя бы 5-6А, было бы здорово.
И если можно, разьясните мне немного зачем конденсатор на выходе? Насколько я понял что бы смягчить колебания контура?
На Минске/Ковровце стоят свои РР, как на фото.
Некоторые РР дают сбой без АКБ или конденсатора. Да, сглаживает пульсации.
РР на ток около 10А стоят на 4Т 125-150см скутерах. http://scootermag.ru...s-tip-4/?NID=36 Можно поставить и 3Ф РР не задействовав один из входов.
Спасибо вам за помощь. В магазинах выбор реголяторов огромный. Немного травожно, что производит большую часть Китай, да и характеристики в описании не пишут, то есть прийдется методом проб и ошибок все проверять.
Но пока это самое лучшее, не дорогое, и простое решение что у меня есть.
Как только прийдут диоды и заберу генератор с дачи, вот тогда думаю пойдут новые вопросы. :spiteful:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
