Магазин Радиодеталей В Брянске (Бежица)
Приветствую таких же как и я ковыряльщиков-элеткронщиков, программистов и конструкторов :)
вчера был в Брянске, посетил новый магазин электронных компонентов РадиоМастер
во-первых, меня, как жителя области, порадовало расположение: около Бежицкого универмага - 20 мин пешком от вокзала.
ул. 22-съезда, метров 200 от перекрестка. Магазинчик и вывеска - незаметны, ищите вывеску "Радио мастер"
Если кто в теме - соседи "Авангард-сервис" и пиццерия.
во-вторых, хорошие цены: по сравнению в РадиоЛавкой, в 2-5 раз. Набрал разного добра почти на 2 т р ))
есть разные аккумуляторы: 4 - 12 вольт разной ёмкости, есть блоки питания.
Что понравилось еще, так это продажа спутниковых железок: конвертеры, твины, ресиверы. Цена на твин круговой - 550р, у всех, кого знаю, - от 650 до 1000р
продавец (владелец?) сказала, что у них есть сайт - http://radiomaster32.ru/. но там прайс для скачивания - http://radiomaster32...rice211113.xlsx
возят и под заказ, в отличие от заевшейся РадиоЛавки.
надеюсь, не пропадут, как канувшая в лета "Берёзка", что на Куйбышева была...
Изменено пользователем Гость
что такое "бежицкий радиорынок" = не знаю :)
про ассортимент: всё зависит от того, что делаете
я купил: жидкость промывочную, держатель "третья рука" с линзой и подсветкой, мелкую логику, 4053 коммутатор, разъемы, тюнер для ремонта сп.ресивера
Видел: флюсы, припои разные, кабели разные, панельки и разъемы, пультов гора, платки монтажные разные, детальки рассыпухой типа кондерчиков, резисторов, тиристоры парни при мне покупали
не подумал сфоткать витрины :unknw:
  • 2 года спустя...
Магазин переехал на Ульянова, 8. Это на въезде Бежицу, на перекрестке с ул. Брянской Пролетарской Дивизии. Продолжают радовать ценами. К примеру, до НГ взял там lukey-702 на 1500р дешевле чем в Радиолавке. На мелочевке если покупать много всего сразу экономия получается ощутимая.
Или вот для сравнения из последней покупки полевичек HUF75344G из "резистора" печки Сценика2 в Радиомастере 400р в Радиолавке 520. (Взял правда в Радиолавке так как по времени был ограничен, а радиолавка рядом)
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
