Продам Радиодетали, Приборы И Много Другого
Панельки большие по 20р шт маленькие 15р шт
микродвигатели по дид-2та 150р шт
керамические предохранители d 4мм: 1а 2а 3а 4а 5а 0,5а 3,15а
d 5мм: 0,25а
d 7мм:10а
радиоконструктор комплект и не комплект 350р/300р соответственно
дпм-30 - 150р шт
дпм-20 - 100р шт
радиаторы 60р шт
ТА244-127/220-50 -300р
ТА245-127/220-50 -300р
ТА253-127/220-50 -300р
ТПП260-220-50 - 250р
ТПП268-220-50К -250р
ТАН6-127/220-50 -250р
ТН40-127/220-50 -250р
ТН36-127/220-50 -250р
ТН32-220-50 - 250р
ТН13-127/220-50 -250р
Д16-0,08-0,8 -50р
Bulat 602: есть такие марки: с1-68; с1-107; с1-79; с1-122А;с1-72; с1-83; с1-55; с1-112. (цена от 2-10 т.р.)
Меня интересует состояние и цена С1-122. Если осциллографы проданы, так скажите
Здравствуйте,состояние и работоспособность проверю на днях , дам ответ на следующей неделе
Продам электронный осциллограф ЭО-7. В теме не очень разбираюсь. Вроде работает, по крайней мере лампа напряжения горит.
А также сопротивления, диоды, конденсаторы, э.лампы. Осталось от отца-радиолюбителя.
Пишите в личку: Forpost01@mail.ru
Также есть радиолампы новые:
1 фото
6р4п 3шт
6ф5п 1шт
6п43п-е 1шт
6п1п-ев 2шт
6ф3п 1шт
6ж5п 3шт
6к13п 1шт
6н15п 11шт
2 фото
6ж3п 6шт
6ц4п 9шт
6ж11пе 1шт
3 фото
6к4п 13шт
6н24п 2шт
6н2п 2шт
6н1п 2шт
6а2п 1шт
4 фото
6и1п-к 3шт
6к13п 1шт
6п14п 1шт
6п18п 1шт
6л1п 1шт
6ж53п 2шт
сг3с 3шт
6 фото
ивл1-8/13 4шт новые
ин-12а ин-12б есть новые и б/у
ив-11 2шт новые
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
