Помогите Оживить Сабвуфер
Гость Артем
и снова приветствую всех участников данного форума. в общем - я забил на подсветку... все работает(играет). НО очень много!!! басов. (соседей жалко)... если слушать с телефона, то куда не шло (подправил эквалайзером и все), но с флэшки или радио... - это жуть. встроенный в "приблуду" эквалайзер не спасает. Возможно ли ,хоть как-то, понизить низы "железно" на сам Сабб? СПС.
  • Ответов 57
Изображения в теме
23 часа назад, Владимир Бока сказал:
да, для начала отрисовать его схему входных цепей
Для рисования паяльник не нужен, карандаш и бумага...
Секция НЧ отдельно?
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток, такой вопрос при подачи напряжение на (LED+Mute)  плата работает и играют колонки, но сам буф не запускается, в чем может быть дело? Cпасибо заранее если кто ответит)
Что то сломалось... или не сломалось... по поданной инфе не понять.
1 час назад, Гость Nelor сказал:
(LED+Mute)
А это что? Речь вообще о чём?
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
    • фазировка сабвуфера батарейкой — Яндекс: нашлось 11 тыс. результатов (yandex.ru)
