Японская Схема 100W Mosfet
Ставьте три пары в каждый канал, но если собираетесь зажигать, то не меньше 5 пар. У этих транзисторов спад hfe начинается уже с 2А.
Изменено пользователем Shurika
ради интереса купил две пары 2SA1264+2SC3181... расброс параметров h21э : n-p-n 100 и 110 ;;; p-n-p 140 и 180...примерно. при V=10 вольт ток базы 1mA..насколько это критично?
Изменено пользователем kutska
kutskа
Каждый транзистор там на 80 ватт, т.е раза в два слабее тошибы, в идеале тебе нужно 4 пары, питание не советую поднимать больше 50 Вольт в плече
На счет разброса параметров, я ланзар делал из подручного хлама, как только не извращался, на выход цепля наши КТ818/19 Г/ГМ (с последним намного лучше) ставил даже дарлингтонские сборки - 825/27 :crazy: работает чертяга! вообще схема не критична к компонентам НО! это если усик для саба, а для широковполоски лучше по оригинальной схеме, думаю не найти выходников лучше тошибы
