Генератор
какая там фича. ?!
армейские станции космической связи на 20 Квт подключаются трехфазным кабелем на металличекском каркасе.
никогда не замечал ни магнитного поля ни другой хрени. ни нагрева ни магнита.
видать автору статьи хорошая трава попалась, счастливчик.
да и вообще все промышленные удлинители мотаются прободом в один ряд на катушке. и бывает катушка не всегда размотана.
возьмем однофазную нагрузку - два провода. токи направлены встречно - какое там нафиг магнитное поле.
где там соленоид??.
двойным проводом намотать катушку на железный сердечник и пустить противофазно равный ток - будет магнитное поле или нет?
ничего не понимаю. откуда ему там взяться?
у симметричного трехфазного точно такая-же картина. если только на каждую фазу разную нагрузку не вешать.
  • Ответов 56
Изображения в теме
где там соленоид??.
Ты поменьше разглагольтвуй, а просто попробуй - и не 20 кВт армейскую, а обычный удлиннитель на 220 - больше дела, меньше слоффф...! :)
и что с ним делать с удлинителем. ну есть у меня 15 метров на 20 А.
и что - если я намотаю его однослойно на катушку - она что должна сделать? расплавится чтоли? взорваться?.
потери здесь только омические, но никак не индуктивные.
автор наверное имел в виду одножильный провод ( в смысле одиночный провод) - там действительно соленоид. но никак ни в двухжильном.
я что-то законы электромагнитной индукции сегодня новые изучаю.
ну ладно. послезавтра попробую. сейчас ночь на дворе. в гараж вилы идти.
Изменено пользователем ZAPAL
Не однослойную, а просто бухту из всех 15 метров и не одножильного провода, а обычного двойного.
Только не забудь потом написать что получилось...! :)
Докладаю. Не поленился приволок удлиннитель. длина 15 метров. сечение провода 6 мм2. С электровоза.
двойным проводом смотал в бухту.
Подключил нагрузку 4 Квт. несмотря на вопли жены грел квартиру 30 минут. бухта провода потеплела на 1 градус - по закону ома.
Нукакой другой хрени не обнаружилось - т.к. черную кошку в темной комнате найти не возможно, особенно когда ее там нет.
в соответствии с ветхими заветами электротехники два провода с токами направленными встречно друг другу -
взаимно уничтожили свои магнитные поля.
в центр катушки удлинителя - засунул катушку от трансформатора ТС180 - подключил телефон ТОН. соответственно наведенный фон оказался микроскопическим - как и завещал старикан Тесла.
может кто мне подскажет где здесь соленоид образуется - буду благодарен.
Надо поплотнее смотать бухту, слишком большой диаметр получился, да и провод, по-моему, слишком толстый и короткий - наверняка не на 15А а на все 150, что ему будет...! :)
Ну вот Borodach мы и вычислили корень этой проблемы. :D
Делать надо все с нормальным запасом. по всей видимости автор статьи имел проблемы с удлинителями - собирал из всякого хлама.
и тонкий провод в катушке естественно будет грется, особенно предельным по сечению, для выбранного тока - чисто по Джоулю.
тем более если смотать его в барабан очень плотно - с минимум охлаждения.
но никак ни по чему то другому.
тем более такая обмотка по своей сути уже является бифилярной - в ней нет магнитного поля. Нафига автору понадобилось все так усложнять - складывать вдвое (одно - трехфазный) провод, ума не приложу. сама вешь с генератором класная - но с передачей
электричества у автора явный перебор.
Borodach, я - все таки остаюсь при своем мнении. :)
Не в моих правилах кому, что либо доказывать - мы просто подождём...! :)
Но скажу следующее - я лично сжёг, за свою практику, два бобинных удлиннителя (один такой классный был...:() и несколько штук поплавили мои знакомые - исключительно за счёт "индуктивного эффекта" бобины, т.е. забыли расскрутить катушки!
Ну а ты уж сам решай...! :)
Ну Borodach сам посуди, индуктивное сопротивление не греет катушку.
если подойти к этому по правилам электротехники - в цепь переменного тока включаем индуктивность,
что получается - ток в цепи падает. и если пренебречь законом Ома то потери чисто реактивные. ничто не греется.
тоже что и конденсатор.
да и какая может быть индуктивность у катушки с воздушным сердечником и бифиляпной обмотки.
Так что с удлинителями побаловался старик Джоуль вместе с Омом.
Ну да бог с ними, все равно тема тихо угасла. никому больше не интересно.
Тема очень интересна. 15кВт от ветрячка на даче никому не помешают...
Особенно в ураган...! :blink:
Очень верно и точно.
Давайте лучше раздуем тему о ветряке ;)
Уж очень хочется халявного тока осебенно из ресурсов природы :D
Ветров стало больше а морозов меньше.
Особенноо в Европе :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Ха 15 кВт на дороге не валяютя. :D
Бакакарасики недотупеты
Тяжело будет "раскрутить" двигатель на 1500 об/мин. от ветра, разве что через редуктор... Опять же стабильность оборотов...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
на ветряках стоят генераторы 24 вольта, по 1.8 киловата (диаметр лопостей - 3 метра), они заряжают акумуляторы, а с них уже потом преобразуется до 220...
Можно пожалуйста по подробнее о ветряке.
Если у вас есть какие-то разработки или сохраненые данные, ссылки и др. иформация то вышлите пожалуйста.
Уж очень интересная тема.
Вот это уже проблема, поэтому на горизонтальных вертушках надо лопости делать на оси, а их положение фиксировать пружинами.
+ Ограничитель максимальной скорости.
Можно взять двигатель на ~700 оборотов и раскрутить его на ~770 об.
Мы говорим об использовании в качестве ГЕНЕРАТОРА аснхронный двигатель.
Изменено пользователем George
В старых-старых журналах Радио было много разных конструкций ветряков, в том числе и с защитой от урагана, вот там и надо поискать конструкцию.
Я же где-то видел конструкцию роторной установки, которую собирают из разрезанной вдоль на четыре части железной бочки - ей уже всё равно с какой стороны дует воздух - главное, чтобы дул! :)
О подайте пожалуста
На проПаяние
Ссылочку :(
Ну так для генератора на таком двигателе главное - постоянная частота вращения, а как ее добиться от ветра? Да и постоянно будет выключаться этот генератор... нее, без акумуляторов никак помоему.
Ну, не обязательно стабильные обороты - главное, чтобы частота вращения вала двигателя была немного выше его х.х. Если этим генератором надо будет заряжать АКБ, то превышение оборотов особого значения иметь не будет!
Ссылки пока не дам, не помню где, вроде в аналогичном журнале "Сделай сам" или что-то в этом роде... .
Для тех кто интересуется энергетикой - загляните сюда.
_http://energy.org.ru/modules.php?name=Forums&file=index - энергетический форум.
_http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17&pagenum=ALL - физика, генераторы, оружие - много всякой всячины. интересно.
_http://rosinmn.narod.ru/index.html - самый классный сайт по ветроэлектростанциям,
долго искал что-то конкретное и реальное. Это самое лучшее.
много описаний всяких генераторов, таблиц мощности ветра, ветроколес.
много моделей, описаний фотографий. Потрясает какие вещи народ делает. Загляните - не пожалеете.
Вау там все есть
Cool
Спасиб
Огромное
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
