Ble 4.0, Arduino, Прошивка
Всем привет из заснеженной сибири !
Скоро придет ко мне модуль bluetooth HM-10, основанный на ti cc2540.
В даташите на устройство указано на наличие 10 входов-выходов.
Везде в тырнете люди пишут инструкции как его подключать к *duino.
НО ! зачастую считаю это не правильным решением. Почему зачастую ? Иногда не нужны шимы и прочее-прочее от микроконтроллера.
Иногда можно обойтись простыми вводами-выводами.
Вопрос вот в чем, как задействовать эти вводы-выводы на hm-10 ?
Как программировать и прошивать это устройство ?
Было бы здорово подключить к этому устройству различные датчики/реле.
К тому же, на сколько я понял из описания на сс2540 - этот чип и есть микроконтроллер.
Вычитал что для чистого чипа нужен дорогущий kit комплект, который обычному пользователю покупать смысла нет, ради того чтоб прошить пару-тройку bluetooth чипов, ну пусть даже для умного дома будет их штук 20. Всё равно тратить на средства разработки 100 долларов не кошерно !
На алиэкспресс нашел вот такую http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Zigbee-Emulator-Debugger-Programmer-Support-CC2430-CC2530-CC2531-CC2540/1319167936.html штуковину, подойдет ли она для программирования такого чипа ?
Есть желание закупить голых чипов и наштамповать себе по мере надобности модули.
Перечитал два раза, но к сожалению так и не понял. Arduino, Bluetooth, ti cc2540...
Какая конкретно стоит задача и что нужно сделать?
Извиняюсь за каламбур.
На днях придет HM-10 bluetooth 4.0 основанный на cc2540, так же есть arduino.
Везде в интернете описание как подключать arduino к bluetooth плате HM-10 для без разници чего, хоть управления нагрузкой (реле и т.д.), хоть опрос датчиков.
Я не понимаю зачем они так извращаются и не подключают эти датчики напрямую к HM-10, на нем самом 10 штук pio.
Вопрос в том, как ими управлять, как прошивать чип cc2540 без Texas Instrument Dev Kit.
Можно ли прошивать hm-10 вот такой штукой http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Zigbee-Emulator-Debugger-Programmer-Support-CC2430-CC2530-CC2531-CC2540/1319167936.html , если можно, то в чем редактировать прошивки.
Если нельзя в этой шуктовине, то есть ли недорогие устройства, с которыми можно перепрошивать HM-10 ?
Ну вот и пришел ко мне этот чип.
Работает. С iphone коннектится только через программу. Сама же ios его не находит. Так же и iMac его не видит.
Коннект устанавливается только через программу lightblue на ios и программу для тестирования от Texas Inst.
Сижу и думаю, что с ним делать. Подключать к arduino - не правильное решение. Ибо у этого устройства своих 10 программируемых входов-выходов.
Но я хрен бы его знал, как программировать его. У меня пока с arduino то плохо получается.
Единственное что удается это через serial port с помощью команды AT дергать пинами.
Очень хочу научиться программировать эту штуку.
А в дальнейшем сам их паять.
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
К ардуино подключают как таз для того чтобы не писать свою прошивку на С для чипа и не покупать ссdebuger, а так то да, он может быть самостоятельным устройством
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
