Перепаковываем Акб Видеокамеры
По случаю смерти ноутбука, которому весной перепаковал АКБ, появились (снял с перепакованного АКБ новые, которые сам же и ставил) 4 слегка поработавших банки 18650.
Пустил 2шт на АКБ видеокамеры. Родные стояли 17500, менял когда то на отработанные от ноутбука - хватало до 1,5ч работы. Сейчас поставил новые 18650, предварительно выравняв напряжения.
Итог:
Заряд окончился на 4.13в и 4.16в
Отлежался около часа 4.14в и 4.15в
Поставил на место, подключил ЗУ, заряд пошел снова. длился около минуты, напряжения 4.17 и 4.16в
Поставил на разряд, 47мин записи + перемотка+60мин и около 10 минут простоя (ушел спать)
Утром перемотал обратно, хватило на 15мин записи и нсколько сек. перемотки обратно.
Казалось бы, победил, но смущает то, что заряд идёт не до 4.2в. ДШ на детали с платы АКБ найти не могу. Понятно что Q1 полевик, IC1 контролер заряда, но инфы никакой. А емкость похоже надо где то ручками проставлять, или у них что то хитро сделано....
Скан платы http://pp.vk.me/c408...u6Uu4AsDgoI.jpg
Скан крышки http://pp.vk.me/c408...G4xVoChVZjE.jpg
Изменено пользователем _Григорий_
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Гость _Григорий_
Суть темы в том, что банки заряжаются как мне кажется не до упора и используются не на полную емкость. Резисторов подозрительного номинала не вижу, ДШ на микросхему контроллера не нахожу. Может есть опыт в переделке подобных вещей.
Пишу от гостя, т.к. был по случайности забанен и забыт (пост №2) :diablo:
Гость _Григорий_
Romanchek82, все ошибаются, ничего страшного не вижу.
Но "благодаря" Вашей ошибке у меня появился штрафной балл, полученный ни за что, и писать придется гостем, т.к. возможности писать из за бана нет.
Исправить бы теперь это.
Мне браетла с мусорки принёс 4 банки,без корпуса и с раздавленным контроллером,кинул их на тестер,оказалось по 2,5 а/ч банка,подпаял к родному контроллеру АКБ камеры,в итоге 7,2 в 5 а/ч,хватает на 7 часов записи.Оформил для них корпус и родную колодку,теперь смотрится как заводская.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Бан там всего на час, штрафной балл уберется по моему через сутки. Не стоит беспокоиться.
вот если бы не показал картинку то никто бы и не знал сколько у тебя этих баллов, их никто не видит кроме тебя и модераторов...
раздули опять слона
Feel the difference! ©
Гость _Григорий_
Mahno, у Вас какой аппарат?
У меня JVC с трехконтактным АКБ, предполагаю однопроводная шина. Кстати, возможно в МС зашита емкость батареи и камера сама определяет сколько заряжать.
Пробовал изолировать средний провод - индикатор остатка заряда пропадает, зарядка не идет.
eu1sw, даже не знал, что вижу только я, но не приятно всё же. Бан ушел а писать не могу.
Григорий , не переживайте за АКБ.
У меня 3 мультиметра и при замере напряжения с одного источника , показания отличаются до 0,1 В
Это погрешность.. Всё в допуске..
Гость _Григорий_
По поводу погрешности тестера соглашусь, у меня DT9208A. Но одну такую же банку я отправил на китайский плеер, там заряд дошел до 4.2в и закончился. Что странно...
Гость _Григорий_
Вполне возможно
Средний контакт подключен: через резистор 10к (102) на плюс последовательно соединенных банок, через элемент TH1 (терморезистор?) на минусовой контакт батареи, на одну ногу микросхемы. Что то начинает проясняться. На обратной стороне платы обнаружились большие площадки подписанные как T2, T1, PD1
Камера панас трёхматричная 330 серияхорошая бытовая,родной был на 600ма,еле хватало на час,с этой уже и всю свадьбу уверенно сниму.Контроллер с четырмя контактми,меряет именно напряжение,после переделки заряжает часов 7,в JVC точно также,в соньках может быть подругому,там система расчитывает время работы.Щас появились плоские по 4 а/ч,от планшетов,вобще можно на днище камеры скотчем прилепить,а уже и не надо,камера устарела для свадеб,да и есть у каждого в мобильнике.
Изменено пользователем Mahno
