Помогите Преобразовать Напряжение
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой.
Задача такова: Есть источник питания постоянного тока с напряжением 11-15 V. Медный проводник l=1-2 м с сечением S=1.5мм2 и удельное сопротивление 0.0175 Ом*мм2/м. Цель расчитать требуемое сопротивление, чтобы на выходе напряжение было 1.8-2.2 V.
Помогите пожалуйста.
Если Вы собираетесь использовать этот проводник, чтобы погасить на нем часть напряжения - то необходимо еще знать ток, который потребляет нагрузка. Именно от этого тока и зависит, сколько вольт упадет на проводе. В данном состоянии задача не корректна.
Все точно разобрался) покопался нашел. нужно было диодную подсветку в а/м провести. Там максимальный ток 0.02 А. Спасибо! Вот и я тоже и так и этак и понять ничего не мог.
На будущее, объясняйте правильно и полно свою задачу. Я полагаю здесь просто резистор нужен был и всего то,
в школе чему учат
не стыдно не знать - стыдно не спросить
