Сборка 3 Х Полоски В Дом
всем добрый вечер.собираюсь собрать 3х полосную акустику в дом,за нч будет отвечать 100гдн 3-8,сч будет с советских колонок с-50,а вч будет с кливеров.а вот фильтров пока нет,но есть практически новые фильтра с с-50.как вы думаете можно их туда поставить?
К 100 ГДН в качестве СЧ нужен как минимум 30 ГДС и 10 ГДВ.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
а что с с-50 слабые будут?а где стояли 30гдс,и 10гдс?
Задавая такие вопросы - не стОит браться пока за сборку ... почитай Форумы и литературу ... и не слушай "советчиков с косой" - они БЕЗГРАМОТНЫ ...
я уже давно читаю форумы литературы на эту тему,нужного пока не нашел.руки у меня прямые,не один сабик уже сделал.просто мне за фильтра не понятно
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html Подставляешь параметры динамиков и вперед. Начни с двухполоски,не полощи себе нервы-деньги
ну где все знатаки?
"Что, где, когда" потерял? На первом канале ищи.
Вот: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=32
На ближайшее время тебе хватит, появятся вопросы - спрашивай. Не желаешь изучать - ставь, что есть и будь, что будет.
хочется 3х полосные стойки сделать,тем более все есть.вот с фильтрами не понятно пойдут,или нет.как будет звук с этими фильтрами с-50?покупать готовое денег нет,расщитать по проге немогу
спасибо за совет
"...покупать готовое денег нет,расщитать по проге немогу ..." - ни гавна, ни ложки, но подай золотые сережки ... :)
Как будет - приходи! :)
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
