Помеха В Автоусилке, Как Побороть?
felik
Ну вот отключил от мафона RCA завёл двигатель ,влючил усилитель -наводок нет. Тыкаю входом усилителя на массу мафона появляются наводки.
Хорошая мысля приходит опосля!
У тебя самопальный усь?
Есть в нём RC-цепочка между холодной, и горячей массами (общими)?
Масса горячей части усилителя соединяется с массой магнитолы только через сигнальный разъём.
Это уже много раз обсуждалось.
Точно не помню вроде соеденял массы по 12 и выхода ПНа, а если нет тогда какая эта цепочка должна быть?
"Масса горячей части усилителя соединяется с массой магнитолы только через сигнальный разъём." оно так и есть сигнальная масса на усилителе соеденена в усилителе с масой питания усилителя и ТОЛЬКО по сигнальному кабелю идёт к мафону .Так какой там фильтр должен быть ? каие номиналы , попробую может спасёт?
Изменено пользователем viper2
Только, и только через RC-цепочку можно. Если соединил просто резистором- помехи обязательно будут.
Вроде 0,1мкф, и резистор 100 Ом. Точно уже не помню, можно посмотреть схемы ПНов других людей.
Конечно плёнка.
на магнитофоне соедини земли тюльпанов с корпусом магнитолы и все. https://b-a.d-cd.net/5bc8fu-960.jpg
Изменено пользователем radio-fan-zt
Ну, вот картинка из фака, в соответствии с ней. Минус питания на корпус где угодно можно прицепить, но что бы не было прямого контакта с общим усилителя, он только по сигнальным проводам, точнее по их экранам с массой магнитолы соединяется.
Если самопал- может где то не углядел? Прозвони мультиком массу холодной и горячей части.
Я так подозреваю что сам корпус моноблока ловит "наводки" поэтому думаю что или -12В внутри моноблока подключить к шасси моноблока , или массу УМ подключить к шасси моноблока?
Минус питания конечно. А с соединением масс можно поэкспериментировать, вместо цепочки попробовать сопротивлением (и конденсатором, и вместе паралельно) соединить, хотя у меня с цепочкой никакого фона не было. Может генератор сильно помехи несёт? Нашемарка?
MB E-200 1995г.р.
Был сегодня на рынке, взял у чела усилитель фабричный попробовать, -не пищит гад, а мой пищит. Ладно буду экспериментировать дальше :vava:
Уже кинул минус отдельный таким же проводрм как и + -результат один х..р свистит при заводке двигателя, массы соеденил как
semaan показал
. Уже руки опускаются. Уже не знаю бери хоть генератор снимай
А может вставишь так RCA разьёмы чтобы земля не касалась(скотчем землю заизолируй)
Изменено пользователем vas320
Подкрепил паралельно генератору плёночный конд.к 2.2 мкФ 250В -результата нет. Какие варианты ещё будут?.
пробовал еще недавно с заведённым двигателем усилитель НО сигнал подавал на RCA из телефона - результат отличный никаких наводок, наводит на мысль что сам мафон "исказитель"? какие будут предположения?
не ну модулятор понятно можно и проводом 0.1 дроссель мотать а тут то почти 3А мафон хрёт , это ж нужно проводом 0.8 наверное не меньше, а столько в кольцо 15мм не войдёт и опять же нужно кольцо по-больше а сколько мотать?
