Подключение 8 Датчиков Холла К Arduino Uno
Гость Владимир
Гость Владимир
Добрый день дорогие форумчане! До армии немного программировал на ассемблере на Atmega16. Сейчас устроился на работу, вникаю в аналоговые премудрости. Появилась возможность вспомнить что к чему с помощью данного заказа.
Необходимо: получать данные с 8 датчиков Холла для индикации магнитного поля каждые 1 секунду в течение 1 минуты.
Датчик Холла выполнен на основе микросхемы SS49E.
У Ардуино 6 аналоговых входов. При подключение датчика на аналоговый вход устанавливается напряжение 2,5 В (5 В для аналогового - это максимум) и меняется в зависимости от магнитного поля и полярности. Если 6 датчиков я, как понял, могу установить напрямую ко входам, то как извернуться для оставшихся 2ух.
можно применить аналоговый мультиплексор входов, но проще взять Arduino Mega 2560, там 16 аналоговых входов, а не 6, и памяти 256 Kб, а не 32 Кб
Изменено пользователем khal
Получается данные с 6ти аналоговых входах проходят через мультиплексор и далее оцифровываются? Не мог бы подсказать как считывать оцифрованные данные с входа в течение минуты и затем их вывести? К примеру, ограничюсь пока 6тью датчиками
Изменено пользователем avovana
аналоговый мультиплексор используется, если не требуется высокое быстродействие, перебором адресных входов 0000 -1111 по кругу читаете входы
примеры
ReadAnalogVoltage
Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the serial monitor.
Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.
This example code is in the public domain.
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A0);
// Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
// print out the value you read:
Serial.println(voltage);
оператор чтения analogRead, для задержек delay, a лучше millis, чтобы можно было читать другие входы, вывод на комп println
адрес нужного входа на внешнем мультиплексоре можно выставить комбинацией состояний цифровых выходов при помощи функции digitalwrite
С этим разобрался! Спасибо! Будет, все-таки, Mega! Хоть с мультиплексором и разобрался, не могли бы подсказать как организовать опрос 8ми аналоговых входов каждую 1 секунду? И как сохранить результаты (к примеру, минутной записи) для дальнейшего вывода на экран ПК?
в посту 4 об этом уже сказано
Прочитали значение и сразу отправляете без промежуточного хранения на экран РС, как в примере, пост 4
