Проблема С Mealer Tig 200 Ac/dc
  1. Всем привет! Проблема с аппаратом Mealer TIG 200 AC/DC ,на переменном токе загорается диод неисправности на лицевой панели и аппарат уходит в защиту, возобновляеться только выкл-вкл аппарата. может варить и 5-10 мин иногда сразу в защиту уходит -когда как. На постоянном токе все нормально, и еще звук осциллятора вроде как изменился, стал не такой жжужащий... Аппарат отдавали в мастерскую, там первоначально вынесли вердикт что пробиты силовые ключи вторичного инвентора (те что отвечают за переменку) Ключи вторичного инвертора
    IRFP260N,
    но при проверке-выпаивали,все ключи в норме оказались. Собрали все обратно но проблема так и осталась... потом знакомый тож занимаеться ремонтом инвенторов подсказал что дело может быть в плате осциллятора, но сам с тигами с осцилляторами мало имел дело, приносили говорит Бриму 200 ас дс тож, с подобной проблеммой дак дело было в трансе осциллятора... но сам не берется щас делать. Кто что подскажет куда копать? прав ли знакомый что проблемма с осцилятором? Кто сталкивался с таким ремонтом-выручайте. вот фото аппарата
  1. Есть еще видео
Измерьте на 8ноге КА3525 напряжение, когда аппарат работает и когда уходит в защиту.Схема на аппарат есть?
Изменено пользователем oleg1ma
вот схема аппарата http://svarka-barnau...TIG200pACDC.jpg
микрсхема КА3525 на какой плате?
вот еще схема ,правда на ТИГ 315, но похожи http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/0/72_TIG315PACDC.jpg
На верхней самой, на платке управления, та что относится до постоянки.И если осцилятор отключить проблема остается?
