Изготовление Датчиков Dd Для Металлоискателей Квазар Avr(Arm)
Какая цена на датчик 32 на 30 для фортуна м с хорошим не фонящим кабелем(напримерTRONIC) и водонепроницаемым разъёмом, какая максимальнйая частота, и сроки изготовления? Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, azz сказал:
С какого города пересыл ? Украина.
А что непонятно, 1000 гривен, естественно украина, Луганск давно эту бумагу со своих счетов скинул,в Луганске всё в рублях, хлеб и бенз тоже..., я только оттуда...
1 час назад, yasya2004 сказал:
А что непонятно
Ничего не понятно про что вы тут толкуете, вы с Луганска ?? ..вроде нет из вашего сообщения. А то что гривны - украина это ежу понятно, тут детей нет.  Про город спросил чтоб расчитать стоимость пересыла в Россию. Если возьмётесь канешно слать в Рашу.
13 часа назад, azz сказал:
 Можно ведь и в России заказать,  выбор из 18 корпусов , изготовят на любую частоту  http://www.reviewdetector.ru/index.php?s=442d20fb26c45844f16f8e88b3826fba&showtopic=1053034
Изменено пользователем ИгорьМ
10 часов назад, ИгорьМ сказал:
Ага, цены там на датчик аккурат в два раза больше чем у Т.С. на "Квазар АВР +датчик 32на25" всё вместе.
Изменено пользователем azz
В Россию добавь еще 700гр так как почти кило будет!
В 22.01.2017 в 06:12, ИгорьМ сказал:
ты че тут хренью страдаешь в моей теме?Бан хочешь?
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
