Модуль Gsm Сигнализации Dmp 39-01.1
Добрый день. Подарили модуль GSM сигнализации dmp 39-01.1 но ни где не могу найти инструкцию к нему.Может кто сталкивался с ней,буду благодарен за любую информацию.
Один из вариантов работы gsm - dtmf управление (нагрузками например).в этом случае Эриксон должен быть настроен на автоподнятие трубки,и при звонке на него после поднятия им трубки,нажатиями на цифры на своём тел управляешь нагрузкой подключенной к модулю.модуль подключается в тел куда?
Пардон упустил слово сигнализация,я описал вариант обратного управления,просто я собрал себе двустороннее и пререпутал.вобщем попробуй так,на симке удали все номера и оставь только один свой(это важно!).потом включи питание модуля и пробуй простым проводком замыкать те синие терминальчики поочереди.один должен быть общий,и при замыкании на него(имитация сработавшего датчика) должно отсылатся тревожное СМС.пробуй
Изменено пользователем revolt7
Не могу понять в чём прикол,удалил с симки и с телефона все номера,в первую ячейку забил свой номер.Теперь после сработки ,набор номера идёт на старый номер хозяина,хотя его в телефоне и самой симке нет.
В меню должен быть пункт Быстрый набор(speed dialing),посмотри там,возможно он забил свой номер на какую то цифру(скорее всего 1),заменил на свой.это как возможный вариант.а вообще от модуля сколько проводов идёт и куда в телефоне подсоеденены?
Шлейф на 8 проводков. Дело в том что как мне говорил старый хозяин,сам прибор программировали кнопками через телефон,но он в этом не разбирается,а человек который его обслуживал,уже в охранной фирме не работает,вот и не у кого спросить. По словам хозяина, в этом модуле много функций,есть голосовые сообщения,текстовые,можно управлять нагрузками и тд. Думаю нужна к нему инструкция,так как без неё ни чего не получится. Что интересно,по этому прибору нет ни какой информации в сети.
В данном случае возможно программирование либо через внесение нужных данных на сим карту,либо же посредством СМС.какие именно записи нужны у тебя не знаю.в первом случае вот пример, avtogsm.ru/doc/mega-sx-150-auto-ruk-progr.pdf , для второго apmada.ru/5.-nastroyka-gsm-signalizatsii.html . нужно пробовать,конкретнее в данном случае я ксожалению больше ничем не могу помочь.
