Темброблок На Tda1524A
Всем привет, у меня друг собрал этот темброблок http://labkit.ru/htm...mbrobloki?id=70 и в итоге кроме громкости ничего не регулируется.
Изменено пользователем joner9682
Фото собранного можно увидеть?
Карту напряжений по постоянке снимали?
Он говорит что возможно из за конденсаторов, просто они старые и мб высохли.....( его версия )
мы с ним вчера заменяли два переменных резистера на громкость и высокие, до замены все было норм а после уже не работуют
Измерьте, в каких пределах изменяются напряжения на выводах 1, 16, 9, 10. И не замкнуты ли между собой указанные точки.
"возможно из за конденсаторов" - ну так измерьте емкость, замените.
Прошу прощения. Собирал такие темброблоки давно. В принципе работают. Что то регулируют.
Выявлен большой недостаток этих микрух.
При перемещении движков регуляторов громкости, баланса, вч, нч меняются напряжения на выводах 8, 11.
Меняются в широких пределах, непредсказуемо и в разную сторону. И по разному у разных экзембляров ИС.
Один факт этого говорит о том, что микры ущербные. Управляющий сигнал с движков резисторов должен менять усиление, коэф-т передачи, коэф-т обратной связи, что угодно, но никак не положение рабочей точки усилителей и постоянную составляющую на выходе.
От изменения рабочей точки соответственно меняется и перегрузочная способность и коэф-т гармоник.
Это пол беды. Не дай бог воткнуть такой пред перед мощным усилком с хорошей акустикой.
Если резко двинуть регулятор, будьте готовы попрощаться с НЧ динамиками. Диффузоры просто выплюнет.
Позже появлялись схемы на этих же микрах с доп. обратными связями по постоянке. Эти же микры производились под другой маркой и новой типовой схемой включения. Но причину гемора так и не устранили.
Ну раз такие грехи у этой МС , зачем она тогда выпускалась ?
И для чего тогда далетаь и выкладывать ,
фото и схемы с печатками для неудачного чуда :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Филлипс. Они работают. Третий сорт не брак. По заявленным характеристикам вполне для 3-го класса.
Картинка из даташита. В типовой схеме включения этой цепочки нет.
TDA1526 та же самая микра. Но такая цепочка уже типовая обязаловка.
THD = 0.7%; f = 1 kHz with DC feedback (с обратной связью по постоянному току)
Эта цепь в принципе не может улучшить THD в установившемся режиме, так как связь только по постоянке. Эта цепь немного стабилизирует положение рабочей точки, защищает от возмущений, которым браться неоткуда, кроме как от управляющих сигналов громкости, тембра и балланса.
Дополнительно ослабить выбросы напряжения удавалось уменьшением емкостей разделительных конденсаторов перед УМ.
Городить фильтр инфразвуковых частот, для этого преампа наверное много чести..
