Усилитель на Smd и оу реально или нет?
Каких именно усилов? Мощности, предов или каких-то еще? SMD резисторы и конденсаторы успешно используются в усилителях, ОУ и маломощные транзисторы тоже. Вот только мощных SMD транзисторов не встречал, тк. смысла в этом нет так как там требуются большое сечение выводов и большая площадь соприкоснования с теплоотводом. Т.о в любой схеме усилителя акие-то элементы можно использовать SMD.
Мощных транзов в корпусах для планарки куча, как правило MOSFETы выпускаются в двух корпусах ТО-220 и ТО-263. Взять к примеру FDB6035, назвать его маломощным язык не поворачивается. Хотя я тоже не вижу смысла силовые элементы на SMD переводить.
SMD - это вообще-то корпус элемента, а не тип усилителя. В любом случае, есть масса транзисторов и ОУ-предусилителей в SMD-исполнении, а оконечники, действительно, лучше нормальные ставить (при мощности больше 1 Вт). А так есть тда8552 и ей подобные...
Так что ставить вопрос как "усилитель на SMD _И_ ОУ" просто некорректно...
