Усилитель Звука Динамика На Стационарном Телефоне
Гость Евгений
Гость Евгений
Добрый день, друзья.
Посоветуйте желательно не сложную схемку реализующую следующую задачу.
При поднятии трубки телефонного аппарата (обычного стационарного) адресатом, звук с динамика выводился бы не на динамик телефонной трубки, а на громкоговоритель (колокол), т.е. нужна схема одноканального, но мощного усилителя звука. Всех откликнувшихся безмерно благодарю.
Евгений.
http://mikrocxema.ru...o-telefona.html
простейший вариант
варианты
https://www.google.r...ой связью схема
а вы не задумывались о наличии микрофонного эффекта?
Изменено пользователем Maykill
Гость Евгений
Видите ли, динамик ГДШ-2, мощность в полватта - не совсем то, что нужно, а гугл я исследовал перед тем как задать вопрос - не попалось ничего подходящего.
Из исходного: есть телефонная линия (2-жильная лапша), есть расстояние до адресата - 1,500 м., есть помещение в котором громкоговоритель должен функционировать площадью в 200-300 м. и его должно быть слышно отовсюду, есть громкоговоритель (колокол), старый советский, такие, как стояли на стенах многоэтажек, в которых планировалось предупреждать о ЧП, а схемы нет...
Вам нужен хороший усилитель ватт на 10,не менее,с выходным напряжением 30 или 240 вольт,(так подключается к радиосети ваш колокол) Лучше всего подойдет обычный усилитель на лампах,с выходным трансформатором на 30 вольт. Можно поискать старые трансляционные усилители типа Ту-100.
    • Выложите конкретные части схем и укажите, что конкретно непонятно. Дайте какие-либо фото плат в дополнение. Это повысит шансы на помощь
    • У меня aps-850, и уже давно. Похоже стоит задуматься о замене сетевой банки. Правда в теперешнее [цензура] время нормальные конденсаторы недешёвые и ужс долго ждать. Из этой серии приносили 650вт вроде, все п/п по первичке в страну вечной охоты ушли вслед за конденсатором. В наличии в местных местах в продаже не было ничего, отправил владельца по мастерским. Так не везде и берутся за такое, менять дохлое не на что/ждать 100500 времени.
    • Здравствуйте, по вкусной цене едет 2 таких динамика. Посоветуйте для них корпус, размеры, ФИ или ЗЯ, хотелось бы качества, то есть четкий басс  и ясная середина и верх. Продавец говорит подвесы новые.
    • На малом газу не висит. Сразу срывается, например, вперед-вправо и переворачивается, при этом компенсирующие движения пульта управления не могут удержать от срыва, хоть и замедляют его. Акселерометр как будто неисправен. Но возможности подключения к компьютеру или калибровки акселерометра на плате контроллера не предусмотрено.
    • Я столкнулся с точно такой же ситуацией после замены водопроводных труб на пластиковые. У меня панельный дом и арматура заземлена. В ванной комнате - металлические косяки, соединённые с этой арматурой. После замены труб я заземлил ванну на них. Подобным образом дома заземлены плита, холодильник и другие электроприборы. Такой способ заземления мне подсказал электрик на старой работе. Проверяется, заземлена ли арматура, очень просто: взять обычную лампочку на 220 В, один контакт воткнуть в фазу, а вторым дотронуться до арматуры. Если горит, значит, арматура заземлена.
    • Вы правы - вероятно у меня был слишком быстрый и поверхностный гуглинг. На алиэкспресс есть уже готовые модули. Но мимо этого датчика должен летать магнит, а у меня просто железяка.
    • ну да в ручную делал, а как правильно? я же выбираю на какой частоте чтоб больше отдача была..? жму Оптимум он вообще на 22Гц предлагает и на 257л ящик.. если честно -нет, я только понял что для такой добротности лучше будет ЗЯ, но графики показывают что ФИ лучше отдача на низах..
