Датчик Переключения Передачи Мотоцикла На Основе Тензодатчика.
Добрый день!
Необходимо сделать или купить.
Датчик переключения передачи мотоцикла на основе тензодатчика.
Суть, тензодатчик который ставиться в разрыв тяги болтами М6,
по размеру чем меньше тем лучше, 25мм диаметра и 60мм длины максимум.
Работает на сжатие и растяжения с усилием где-то 3-10 кг.
Сигнал с датчика поступает на некую схему управления в которой
мы настраиваем порог срабатывания, к примеру 5кг, по достижении которого
замыкаеться какая-то цепь. Оч желательно чтобы на сжатие и растяжение можно
было разные цепи замыкать и желательно порог срабатывания раздельно регулировать.
Если кто-то знает готовое решение пожалуйста подскажите.
Или же помогите подобрать подходящий датчик + некую схему обвязки к нему.
А смысл в тензодатчике? Гораздо проще и надежнее определять передачу исходя из скорости и оборотов, которые можно получить без особых проблем. В свое время делал такой проект.
Смысл в том что надо опредилить именно механическое нажатие определенной силы на лапку переключения.
Чтобы дать сигнал прочей электронике выполнить ряд действий в этот момент.
Передача то известна, с этим вопроса нету.
А кто-нибудь вобще работал с тензодатчиком ?
Мне хотя бы найти датчик нужного размера, а то что-то с ходу в гугле только большие какие-то.
Скажем так WSBK, MotoGP там везде твердотельные датчики. Тензо или что-то другое я точно не знаю.
Продают их за приличные деньги $400 датчик, охота разобраться хотя бы что к чему, что-то мне кажеться стоит там тензо и себистоимость $20-50.
Не понимаю чем помехи и вибрации помешают, мне не нужна супер точность, +-5 ньютон переживу.
Для квикшифтера на много проще использовать микрик с пружиной. Усилие около 17-20 кг. Ход около 1мм. Оперативная регулировка совсем себя не оправдала. Очень много ставил разного типа датчиков. И самодельные тоже делал. Так что не заморачивайся напрасно с тензодатчиком.
Спасибо за реальный опыт!
Сейчас стоит диноджетовский датчик, который и есть микрик только с резинкой. Но что-то он меня напрягает, ход под 3мм + мягковатый, рановато прерывает, приходиться ставить большую задержку и иметь клевки. Вот и задумал с тензодатчиком попробовать. В теории малый ход и регулировка усилия, манит меня, манит...
У диноджета никогда не видел датчика с ходом 3мм. Если около 2, то проблем не возникает, наоборот, создает дополнительную упругость. Мягкость нужно проверить и если меньше 15 кг, то разобрать и усилить. Время задержки на разных режимах различная и подстраивать лучше в процессе езды по ощущениям. Это 50-80 мс. При обычной эксплуатации шифтер лучше выключать, так как повышенная нагрузка на вилки, кулачки, декопир, все-таки имеется. А для каких целей ставился?
Трековый мотоцикл, трек дни, гонки, в общем только спорт.
Может чуток приврал на счет 3мм, но 2 точно есть :) меня напрягает больший ход лапки, сильнее носок надо нагибать.
Датчик уже разобрал, попробую найти более жесткую резинку. Про тензодатчик как раз и подумал чтобы меньше с бубном танцевать.
Задержка сейчас 110 стоит, иначе переодически не переключаюсь.
