Неисправность Sony Sdm-E76D
добрый день. подскажите пожалуста, у меня неисправность в мониторе sony sdm-e76d, после включения работает ~5секунд и тухнет..
в чем причина и куда копать?
"...в чем причина и куда копать?..." - причина - сломался, копать - у меня в саду ... 6 соток и я тебе его сделаю ... но еще приплатишь ... тебе в нем делать нечего!!!! :)
seregin88, поиск есть на форуме, в том то и дело что ничего не нашел по этому монитору..
как найти проблему в итоге подсказал один из знакомых.. в мониторе стоит 4 лампы, 2 инвертора, каждый инвертор отвечает за свою пару ламп, тухнет из-за срабатывания защиты.. проверка идет так, по очереди отключаются лампы и вместо них в цепь включается конденсатор на ~10-20 пикофарад, если монитор не тухнет то та лампа которая была отключена неисправна.... но в итоге всёравно прозвонил все цепи дабы перестраховаться.
