Реально Ли Установить Паскаль На Ардуино?
Можно ли реализовать программирование на паскале?! Если да, то как реализовать?
ПЛАНИРУЮ ПОДКЛЮЧИТЬ К ТЕЛЕВИЗОРУ, А КОД ПЕЧАТАТЬ НА ПОДКЛЮЧЕННОЙ К НЕЙ КЛАВИАТУРЕ! То есть программировать на самой ардуине.
Изменено пользователем sks1984
В Ардуино стоит микроконтроллер ATMega. Для их программирования на паскале есть, например, mikroPascal. Бесплатна для кода до 4 кБ.
Можно в принципе и больше... Если очень захотеть ^_^
Правильно ли я понял. Пишу код, с помощью этой программы я создаю программу, заливаю в ардуино?! Так?
Я немного не правильно сформулировал вопрос. Прошу прощения.
Если я правильно понял, Вы хотите, чтобы вместо системника ПК был ардуино? Получится вполне - разработайте видеоконтроллер, подключите клавиатуру, пишите свою среду и компилятор паскаль под ардуино и вуаля! Только нафига. Если не свой паскаль писать - надо какой либо готовый паскаль перетащить с ПК на ардуино, но вот незадача - в ПК стоит мощный процессор вроде Intel, а в ардуине какая то куцая аврка -надо писать эмулятор ПК для ардуино (да да эмулятор мегасистемы на один куцый кристалл с ногами)... опять что-то писать... Ну и наконец что с ним делать, когда он на ардуине? Наверно надо это куда-то всё сохранять... ну например на флешку... о, попаихвает своей файловой системой.... в общем интересная у вас задумка.
Но овчинка выделки не стоит. ПК как нельзя лучше подходит для паскаля... и вообще бросайте Вы этот паскаль, кому он нужен сейчас?
Изменено пользователем tcoder
Хочу подключить к телевизору и наслаждаться :D
Может у кого еще какие есть предложения?
Я Вам всё написал, боюсь другие предложения темы уже не будут касаться)
http://www.leningrad.su/calc/cforum.php?topicid=1028
:D
Бейсик на атмега, ага... Ну так дело в том, что парень сам его написал, а я именно это вам предлагал, как один из возможных вариантов. Так что не вижу повода для радости)
Бейсик занимает около 17 килослов.
Сложно сказать, сколько я его писал. Занимался им в свободное время, когда не забывал про него. Ушел где-то год наверно.
Удачи Вам :) Всё придётся делать - как я сказал - писать свою среду и компилятор/интерпретатор.
Контроллер только передает и принимает символы по RS-232 в терминал. Картинку формирует терминал.
И это тоже важно. Про графику можно забыть.
И ещё, я совершенно забыл, что существуют компьютеры попроще, и на них вполне могут оказаться паскали (несмотря на то, что по вашей ссылке - бейсик). Но Вам от этого не легче - эмулировать даже такой простой компьютер на ардуине - та ещё задача. Хотя может Вам повезёт, если кто-то такой эмулятор уже сделал - это вполне вероятно, если учитывать популярность данных агрегатов.
А какие к примеру КОМПЬЮТЕРЫ вы можете посоветовать?
Например SPECTRUM и все его "производные" - там точно есть паскаль. Были и другие ПК подобного уровня, но с ними я мало знаком.
И смутно помнится, что эмулятор спектрума для ардуины или авр кто-то делал уже. Погуглите.
Avr Zx Spectrum 128 На Семи Корпусах :thank_you2: оно?
А если попробовать вот это http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=237043 Можно ли установить что-то подобное в Arduino?!
Теоретически можно, только без адаптации всё равно не обойдётся - там же только интерпретатор, оболочки нет - её придётся писать. Потом нужно посмотреть, как этот интерпретатор с основной программой взаимодействует - чего-то может не хватать для реализации...или мешать... И третье - нужно адаптировать под Си, на котором вы под авр/ардуину пишете, в списке трансляторов, на которых это дело испытывалось, как я понимаю авр-ардуиновских трансляторов нет.
ATmega328-я как думаете? Осилит ли?!
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
    • Поменял в усилителе резисторы на тонкопленочные smd 1206 производства Yageo. Померил их перед установкой - удивительная точность у них оказалась, отклонение от номинала не более 0.1%. Звук на слух не поменялся но фоновый шум усилителя стал практически неслышим даже в очень чувствительных наушниках. Так что есть смысл сразу ставить тонкопленочные резисторы.
    • После делителя поставьте повторитель на ОУ с высоким входным сопротивлением. Тогда и не будет влияния измерителя на делитель. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ Читаете вторую часть - "Грабли..."
    • С чего это ему кранты? Правда при первом включении щелчок все же был. Но после включался и выключался вообще тихо. Думаю надо прозванивать дальше плату по питанию, возможно еще что то крякнуло вслед за 4409.
    • Templates это шаблоны.
