Конденсатор К50-24
Здравствуйте,перейду сразу к делу. Имеется советский оксидно-электролитические алюминиевые конденсатор К50-24 (2200 мкФ -20% +80% , 63В) ,прошу подсказать чем можно его заменить?
Здравствуйте,- любым имеющимся в наличии с подходящими вам параметрами ....на 2200 мкФ и рабочее напряжение 63В. ну еще можно и габариты сюда включить. ... и само исполнение = у вас выводы с разных сторон конденсатора.
если нет необходимого номинала по емкости собирается батарея нескольких в паралель
если нет необходимого номинала по напряжению собирается батарея из нескольких в последовательном соединении (только учесть что в этом соединении емкость уменьшается)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
