Дросели, Частота, Намотка
Есть пару вопросов:
1 Частота. На что она влияет? Что будет происходить с напряжением и током на вторичной обмотке трансформатора, если менять частоту на первичной, оставляя напряжение и ток неизменным? Если на выходе частота больше или меньше, чем 50-60 Гц, то будет ли работать все бытовая техника?
2 Бывало слышал фразу типа: "мотаем примерно 200-240 вольт....". Как катушки, витки измеряют в вольтах и как мне знать, сколько я должен мотать? Как правильно посчитать, если например, у меня другой сердечник?
3 Дросели. Толком не понял, что они стабилизируют, выравнивают. Подскажите, пожалуйста. Если можно - напишите немного из личного опыта про них.
1. Все бытовые приборы работают на частоте 50Гц, Допустимая норма отклонений частоты вроде +-0,02Гц это максимум.
2. Можно посчитать на листке, либо используя спец. программы. Нужно знать размеры железа.Считается его габаритная мощность, т.е. та мощность которую может выжать данные сердечник. Далее мотается первичка. Потом мотается витков 20-30 вторички, замеряется напряжение на ней. Полученное напряжение делится на число витков, получаем число вольт на 1 виток.
Например намотали 30 витков, получили 30 вольт. 1виток =1 вольту. нужно 50 вольт, мотаем 50 витков. 60 витков-мотаем 60..
3. Дроссели в основном используются как фильтры от помех.
Могу ошибаться..
1. При небольшом повышении частоты ничего особого с трансформатором не случится, при большем будут расти потери на вихревые токи.
При понижении частоты увеличится ток холостого хода и как следствие нагрев.
Для некоторых приборов частота очень важна например частота вращения синхронных и асинхронных двигателей привязана к частоте сети.
Устройства имеющие импульсные БП имеют выпрямитель и некритичны к частоте, и могут даже питаться постоянным током напряжением 311В.
3.Дросселем называют катушку индуктивности, которая используется как сопротивление для переменного тока.Их применяю в частотных фильтрах, для сглаживания пульсаций, защиты от ВЧ помех и т.д.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Для двигателей работающем на переменном токе ставят еще частотные преобразователи, они изменяют частоту питающего напряжения, в следствии чего можно изменять частоту вращения двигателя. Бывают электромеханические, связка двигатель-генератор. Электронные, это тиристорные и на основе шим контроллера. Так нам в вузе объясняли.
Могу ошибаться..
Ошибаетесь на два порядка. :)
bvv4, тема про дроссели, а Вы про трансформаторы. :)
1 - Вопрос человека, никак не понимающего процессы. Благо, что в Песочнице. Изменится частота на первичке - изменится частота на вторичке. Если будете изменять в широких пределах - трансформатор перестанет работать так, как ему положено.
Про бытовую технику - однозначного ответа нет. Современная - процентов на 90 будет. Ибо ныне повсеместно используются импульсные источники питания. Но и переусердствовать не нужно (сильно отклонять частоту) - все же есть разумные пределы.
2 - "мотаем примерно 200-240 вольт...." - эти выражения свойственны недотёпам, которым либо лень лишнее слово написать, либо все равно, напряжение или витки. :)
3 - что именно непонятно? В сети миллионы ссылок. Что Вы прочитали? Давайте обсудим.
Изменено пользователем mvkarp
ну не все конечно :buba:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Weltkarte_der_Netzspannungen_und_Netzfrequenzen.svg
я рассматривал разные схемы инверторов и хочу собрать его другу на день рождения в подарок. Но некоторые работают на частоте в несколько килогерц, по етому и спрашиваю, не будет ли он все сжигать.
Еще смотрел видео с етого сайта и там упоминались разные типы: однотактные, двотактные... В двигателях внутреннего сгорания я разбираюсь. но здесь не могу понять в чем разница. И какие приемущества тех и других?
Просто интересно для чего используют дроссели, например а блоках питания для ПК? И нужно ли их добавить в инвертор, если буду собирать?
еще вопрос такой. думаю собрать чисто для того, чтобы набить руку (практика) винтовку гаусса. но не понял как сделать, чтобы инфракрасный датчик открывал тиристор?
понравилась схема, где мультивибратор задает частоту 50-60 Гц на трансформатор. Соответственно на выходе тоже будет 50-60Гц
1) Наверное, на выходе частота килогерцы?
2) Однотактные делают пыщь! в одну сторону, а двухтактные в обе :)
3) Дроссели используют везде. Иногда как фильтр, например в БП, иногда для повышения напряжения, например, в буст-конверторе.
Да, лучше трансформатор сделать импульсным, на 10-100кГц, на 50-60Гц будет много места занимать.
Изменено пользователем Behram
наверное да.
На счет второго не понял, можете пояснить?
Из-за трансформатора будет много места занимать?
Из-за трансформатора и из-за радиатора для транзисторов.
Сначала определитесь какая будет нагрузка у преобразователя, а потом выбирайте схему.
Ко мне на ты.
bvv4, а что Вы собираетесь запитывать от сделанного инвертора? Не всякий аппарат сможет работать при питании на высокой частоте. Или при питании от постоянки.
Инверторы с синусом на выходе - еще более сложные устройства.
Для определения своих возможностей прогуляйтесь по ветке источников питания. Посмотрите на вопросы, задаваемые форумчанами. У Вас в процессе изготовления возникнут те же самые. И как намотать трансформатор, и почему оно не работает, и почему все время горят транзисторы...
всего скорей буду собирать, как на видео с етого сайта. Там на первичной обмотке уже 50Гц. Хотя й прямоугольные, но думаю большинство потянет. Если честно, даже не догадываюсь, что он собирается питать от инвертора.
Такие как я наверное уже сильно надоели, но вы так спокойно рассказываете.. Спасибо за толерантность.
Я просто пытаюсь Вас предостеречь от последующих разочарований. Надеюсь, у друга ничего не выгорит после попытки запитаться от инвертора.
Но если уж решили сделать - удачи.
У однотактного на выходе напряжение изменяется от 0 до +Uпитания, а у двухтактного - от -Uпит до +Uпит.
То есть те, у которых силовые транзисторы (или их пары) чередуются, выдавая напряжения на разные пары первичных обмоток - называются двухтактными?
еще раз спасибо
Может быть и пара обмоток, может и со средним выводом. Не суть. Просто в одном такте работает одна обмотка, управляемая своим силовым элементом, во втором - вторая. На выходе в это время формируется попеременный сигнал. В простейшем случае это близкие к прямоугольным импульсы.
А какие у них плюсы и минусы по сравнению с однотактными? Я вот пробую угадать - наверное меньше греются транзюки, и можно больше мощности вытянуть, может работать на большей частоте...
Не нужно гадать. Это целая ветвь электроники. Ее изучать нужно.
В Вашем случае для получения переменного, пусть и не синусоиды, на выходе подойдет только двухтактный.
Гость Прохожий
Что вам плохого друг сделал?
В инверторах идет преобразования на высокой частоте, затем из постоянки делается синусоида положеными 50 Гц (или 60 Гц).
Вот этот блок в радиолюбительских условиях будет наиболее сложным.
Те преобразователи, что можно встретить в сети, либо питают нагрузку типа нагревателя, лампочки или паяльника, коим все равно от постоянки питаться или от переменки, либо ставится бо-о-о-ольшой 100Вт-ный трансф. и преобразование ведется на 50Гц, тогда можно запитывать технику.
Лучше купитите, они относительно дешевые.
    • Попробую прикинуть
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
