Регулировка громкости
Eagle
Есть самодельный усилитель по 170Вт на канал(2 канала)
Есть две комп мыши "Гениус" с колесами, хочу сделать на этих колесах регуляторы громкости,
Это возможно? если да, то подскажите как, только, чтоб не очень дорого
Да. С помощью контроллера, ЦАП и такой-то матери. В каком-то из журналов радио (старых - 90-ые) была схемка цифрового регулятра - типа нажимаешь "+" и громкость ползет вверх, жмешь "-" - вниз. Если к той аналоговой части приделать управляющий контроллер, который будет читать протокол мыши, то легко.
ЗЫ А зачем? Мышь, помимо колес, будет как-то заюзана ?
* Origin: I live... somewhere in time!
Интерфейс у мышей PS/2 по типу I2C. Так что можешь присобачить любой МК для обработки кнопок и колёс + на нём же сделать ЦАП. Остальное - дело программизма :)
Я так понял что товарищ хочет выдернуть из мышей колеса с оптопарами и на их основе сделать регуляторы, а не на основе целых мышей :)
Уважаемый, я думаю что париться не стоит... Проще плоские переменные резисторы разместить перпендикулярно передней стенке корпуса... А уж если заморачиваться, я бы взял барабан (ручка для регулировки), в нее ма-а-а-аленькие магнитики, и холлы - тут вам и контроллер и АЦП пригодятся! По такому типу в некоторых муз. центрах регулировка осуществляется.
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
Короче, если я правильно понял, то все это очень сложно. Да?
А че там с барабанами ? типа на датчиках Холла?
Если у кого есть, прошу прислать схемы!
Може кто еще че по мышам придумает.
Смысл использовать само колесо с его оптической часью, все остальное мона выкинуть!
Eagle а смысл? Почему не кнопочную? Такая же дискретная регулировка, но схем ее завались!
А не проще ли взять сигнальный процессор, и нарисовать программку по его управлению? Филипс неплохие делает! Да и I2C их родной интерфейс. А кнопок может быть от одной до бесконечности...Ну и дисплейчик какой нить из простеньких!
Ваши мишиные дела будут фонить как трансформаторная будка! Поверьте опыту!Вся цифра в звуке должна быть развязана наглухо с аналогом! Иначе кайфа от ваших ваттов не будет.
Для кнопочной регулировки есть неплохая МС KA2250... Она, собственно, и есть регулятор громкости... Схема включения на 2 и 4 канала... Я на ней собирал регулировку...
Просто месяц назад рылся в гараже, и наткнулся на шаговый искатель, вот и возникла идея заменить его цифровым аналогом!
Кстати насчет кнопочных, может кто схемку подбросит, а?
Только плиз без использования програматоров, а то я в электронике новичок!
Кидать можно и на мыло :rolleyes:
Eagle, скачай шит (datasheet) на ИМС KA2250 фирмы Thompson. Включи ее по типовой схеме (одной из двух, соответственно на 2 или 4 канала) и радуйся ;)
  • 9 месяцев спустя...
нет, и всё таки кнопки - не для меня! Лорд, за идею ПАСИБО! и всё таки интересно, как можно сделать регулятор на базе мыши или "Холлов"? и, кстати, как мыш понимает, в какую сторону я колесо крутю? Лорд, поясни: "Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума"
Все просто. В мышиных датчиках по 2 фотодиода.В одном корпусе.А окошки на колесиках подобраны так, что при вращении один затеняется,другой освещается.В зависимости от того на каком произошло изменение освещенности и делается вывод о направлении вращения.
допустим у меня есть схема для колёсика на оптопарах, есть два сигнала на выходе плюс минус в зависимости от направления, один короткий импульс после полного прохождения одной перегородки колёсика
дальше куда всё это? ну могу счётчик прицепить будет плюс минус на счётчике считать, как этим изменять громкость? ШИМ поставить на ИК диод и фоторезистор на каждый канал? наверно неравномерность по каналам будет и наводки от ШИМа
Изменено пользователем rizz
КР572ПА1, на ней когда-то делались подобные вещи, или посмотри на цифровые потенциометры
ШИМ конечно можно, но не для звука, шуметь будет сильно.
Вообще подобная тема уже обсуждалась, поищи.
P.S. То про что писал Aeore во втором посте как раз на КР572ПА1 и делалось.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
НАРОД, не ругайтесь, но я искал! и всё таки, что тогда взять для звука? и каков принцип действия регулятора на холлах? (просто ещё не успел разломать ни одного центра)
А зачем огород то городить?
Не проще ли взять готовый сигнальный процессор, например Philips, с управлением по I2C и управлять им с помощью колеса и оптопар?Если уж так колесо так хочется... По крайней мере в таких микрухах уже предусмотрена защита от шума по цифре.Это конечно не отменит правил проектирования смешанных систем.
Колесо в одну сторону-команда по I2C на увеличение,в другую - на уменьшение. Можно даже ЖКИ какой нибудь сделать,нарисовав на нем красивые диаграммы...
На холлах ничего не регулируется, они только дают информацию контроллеру, в каком положении барабан.
Дальше контроллер рулит или встроенным в него или внешним ЦАП.
Что можно использовать в качестве ЦАП из простого - смотри выше.
кому как, а мне проще взять 7 микросхем логики и спаять эту схемку, на готовой разводке полчаса
а куда с ЦАПа подавать аналоговый сигнал? нифика в этих усилителях не понимаю
а можно сделать самодельный ЦАП на 30 уровней? зачем мне 1024?
Сигнал с преда идет на схему регулировки, а дальше внешний усилитель мощности.
Можно и самодельный сделать, но лучше обрати внимание на AD5228, 32 уровня, управление 2 кнопками.
Вместо кнопок ставишь 2 транзистора, которыми будешь управлять через простейшую логику от своего колесика.
P.S. Хотя я вместо логики МК поставил-бы, но это уже не принципиально.
хорошая схемка не спорю, но налицо недостатки, контроль текущего уровня? она может встать в любое положение, либо нужно сначала в ноль её скидывать 32-мя импульсами, а потом уже считать свои, лишнее усложнение алгоритма программы процессора или логики схемы
там на блок-схеме резисторы нарисованы, что они имеют ввиду под этими резисторами? может фоторезисторы? можно просто засвечивать определённым уровнем света два фоторезистора главное чтобы более-менее равномерно оба канала регулировались, нужна ведь полная изоляция цифрового регулятора от звукового сигнала
про самодельный интересно))
При внимательном чтении даташита недостатков нет.
Как говориться, читайте доки, они рулез.
В любое положение он встать не может.
При включении уровень будет определяться состоянием вывода PRE(7)
PRE на GNG - уровень средний (для баланса)
PRE на VDD - уровень минимальный
Линейка из 32 резисторов на кристале и куча ключиков, которые и выбирают нужный.
Рис.34, стр. 12 даташита.
Были и такие решения.
А так-же пытались переключать резисторы полевиками.
Но там были большие токи, для индикатора уровня топлива.
В данном случае проще начать с рис. 45 и 38 даташита.
Вопрос: каким образом, что для этого надо? и есть ли у кого готовые девайсы, если мона, то с фотографиями.... :-)
