Самодельный Powerbank
Гость Сергей
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
специальные микросхемы контроллеры повер банк FM6316FE
на мой взгляд проще купить повербанк без батареи и разбомбить на детали .
Надо поискать микросхемы которые работают с 2s батареями попутно балансируя их при зарядке . Но что то говорит мне , что это сложно , поэтому все пользуют 1 батарею , просто увеличивают емкость .
Изменено пользователем Aloha-
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте подскажите, а можно ли к контроллеру заряда от повербанка с 1 батареей добавить еще батарей чтобы увеличить суммарную емкость?
Параллельно 18650 можно соединить - в батареях для ноутов соединение 2х3 . Главное сбалансировать по напряжению перед соединением в параллель а то будет пожар (велика вероятность) .
  • 2 месяца спустя...
Гость Алексей I
можно ли сделать повербанк на 5в из старой зарядки?
несомненно пару деталек на самодельный повер банк подойдут из зу-диод шотки,трансформатор, кондеры.преобразователи на мощьный (2-3А на выходе )повербанк стоят 200 деревянных-красная цена.а если простая самоделка наподобие этого - http://le-diod.ru/wp.../Image-0011.jpg так у них очень низкий кпд-схема с зу ориентирована на высокое напряжение -транзисторы в генераторе на слабый ток- можно мосфеты от контролера заряда литиевого аккумулятора забабахать в силовую часть генератора-вроде они 1.5 ампера спокойно держат. есь конечно специальные микросхемы , но и их можно найти только в низковольтных преобразователях.
китайские преобразователи по 35-40 р с учетом доставки из поднебесной покупают-в нашем мире эти устройства будут набирать спрос.
Гость Китаяся иа
http://www.mobilpowe...plata_2_b.jpg
Характеристики микросхемы:
  • Входное напряжение — от 2.4 до 40 вольт (до 60 вольт в версии HV)
  • Выходное напряжение — фиксированное либо регулируемое (от 1.2 до 37 вольт)
  • Выходной ток — до 3 ампер (при хорошем охлаждении — до 4.5А)
  • Частота преобразования — 150кГц
  • Корпус — TO220-5 (монтаж в отверстия) либо D2PAK-5 (поверхностный монтаж)
  • КПД — 70-75% на низких напряжениях, до 95% на высоких
  • - изобретать квадратное колесо не круто!
Придуркофф банят,но гости попадают под категорию суперпридуркофф,поэтому банят тему.
