Датчики Квазар Арм
Изготовлю датчики на заказ , как кольцо так и DD. Размер и корпус по вашему выбору.
Из чего я делаю:
Кабель
Я его не покупаю, а делаю сам из провода МГТФ. Получается очень даже крепкий кабель, что в данном случае очч важно
Датчик
Датчик в корпусе из АБС пластика, экран графит, заливаю естественно эпоксидкой, самый нижний слой гравитекс, держиться очч крепко. Конденсатор в датчике "полипропилен", по вашему желанию могу конденсатор в датчик не ставить, поставите в прибор, конденсатор даю в придачу.
Вот собственно примеры моих работ:
О расценках: от 350 до 550 грн в зависимости от размера датчика.
О сроках: не менее 10 дней, т.к надо дождаться пока полимеризуется смола и довести датчик. Думаю не всем будет приятно когда купите датчик, а баланс через время уйдет.
К заказать: пишем в личку что вы хотите, обговариваем тех. параметры, предоплата 50 грн и приступаем к работе. В случае отказа, предоплата не возвращается, за исключением если нет другого покупателя на этот датчик.
Планируется изготовление датчиков на другие МД, например на АСЕ 250
Дам гарантию, год как минимум
P.S. Пока изучаю спрос, к работе готов приступить после 15 августа
Изменено пользователем Sevin
  • Ответов 109
Изображения в теме
Вот более детальное фото кабеля и немного о МГТФ.
Провод монтажный МГТФ (кабель МГТФ) состоит из множества тонких медных проволок, скрученных в токопроводящую жилу. Маркировка провода МГТФ означает, что провод многопроволочный гибкий с фторопластовой нагревостойкой изоляцией. Изоляция изготавливается из незапекаемой фторопластовой пленки. Провод покрыт противокорозийным защитным слоем.
Провод МГТФ применяется в авипромышленности, судостроительстве, в бытовых работах как надежный проводник электроэнергии, он - важная часть электроустановок, радиотехнических устройств, другой аппаратуры. Кабель можно использовать как для прокладки внутри, так и снаружи помещений.
Провод МГТФэ имеет экран в виде оплетки из медных луженых проволок; может иметь от 1 до 4 жил. Цифра в обозначении МГТФэ - это количество жил кабеля. Например: МГТФэ 2х0,20 - экранированный провод мгтф, две жилы, сечение каждой жилы - 0,20мм.
Возможно изготовление в таких корпусах
Корпус под DD датчик 300х320 мм
Внутренняя высота борта 12 - 13мм
Ширина канавки 11.5мм
Глубина выпуклостей 4мм
Расстояние между ушами 20мм,
Высота ушек 26мм
Корпус под DD датчик 320х240 мм
Внутренняя высота борта 13 - 14мм
Ширина канавки 12мм
Высота ушек 26мм
Корпус под DD датчик. Диаметр 300мм.
Ширина канавки 9.5мм
Высота ушек 26мм
Корпус под DD датчик. Бабочка. 300х250 мм (12х10 дюймов)
Ширина канавки 11мм
Высота ушек 26мм
Корпус под DD датчик. Диаметр 250мм.
Ширина канавки 10.5мм
Высота ушек 26мм
Корпус DD Диаметр 20см.
Высота ушек 26мм
Корпус Mono Диаметр 20см.
Внутренняя высота борта 12 - 13 мм
Ширина канавки большего кольца 14мм
Ширина канавки малого кольца 12мм
Высота ушек 26мм
Люди, кто ставил датчика продавца на Quasar от продавца altirus http://forum.cxem.ne...pic=129374&st=0 нужно ли еще что-то настраивать.спасибо
Настраивать в любом случае надо, как же без этого. И на этапе выбора датчика, и в процессе настройки Sevin консультирует. Ответственный товарищ, его работой доволен. И ещё понравилось покрытие из гравитекса - низ датчика защищён.
Чтобы сделать заказ необходимо:
1. Сделать предоплату на карту ПБ в размере 50 грн, т.е это будет свидетельствовать о том что вы действительно заинтересованы
2. Указать в каком корпусе
3. Указать частоту
4. Указать диаметр отверстия под болт
5. Указать данные для отправки: город, ФИО и номер телефона
Это все в личные сообщение, а не сюда
Распиновка разъема
1 Rx
2 GND Rx
3 GNG графитового экрана
4 Tx GND
5 Tx
На кабельном разъеме для удобства паяю графитовый экран на третий контакт
На рисунку показано как запаять конденсатор и как графитовый экран соединить с общим проводом(GND)
Появилась доставка в РФ - почтой РФ.
Цена доставки 300 рублей + цена доставки почтой РФ согласно тарифам
Если катушки две то опять те-же 300 + цена доставки почтой РФ согласно тарифам
Датчик 32х30 будет примерно стоить 2200 рублей с доставкой, еще цена может меняться от курса гривна-рубль
Вот так можно перевести деньги с киви,это если кто не знает!
1)нажимаем вкладку"перевести"
2)выбираем "на банковскую карту"
3)вводим номер карты
4)вводим номер карты сумму и т.д
Вот в таком порядке все делать!
Вот-вот таком порядке все делать!
