Дисковый Телефон Соединить С Записью
Вы меня неправильно поняли, я не предлагал свои услуги, поэтому объяснения по бюджету меня вообще не касаются, как впрочем и всех остальных.
Изменено пользователем bvj
Кромя работы замандюрилось начальникам по "халтуре" сотворить чудо - кАнцерт передать через бетонные стены...рад микр не пробивает. провода волочить :).
Вот придется лепить двухкаскадное что-то на ФМ. После приёмника - на УНЧ и на улицу, кАнцерт будя внутри и на гулице.
А сейчас у меня другая работа, такие вещи лепил 20+ лет назад... поэтому кондеры и прочее надо приволочь...
Изменено пользователем Гор
По герконам - это была первая наша мысль. Но погрешность в ней остается.
В принципе, сам диск же может передавать какие либо импульсы. эти телефоны используют не только для подключения к сети, но им звонят в другие помещения например. То есть например, в СССР был такой детский набор, когда с одного телефона можно было позвонить только в соседнюю комнату на другой телефон и больше никуда. Что если мой телефон позвонит на какой либо другой телефон (соединение не по телефонной сети, а по "локальной") а там - включится автоответчик? или это сложнее?
Дать сигнал вызова - переменки вольт 60 (периодические пакеты импульсов) на ТОТ аппарат, потом переключить оба аппарата последовательно на постоянное напряжение вольт 30 (может придётся подобрать) -через балластный резистор 500 Ом ((возможно).
Я имел вввиду не подключение диска а слежение в каком положении палец задержит диск перед отпусканием на вращение. Эта остановка на доли секунды отследится герконом...
в общем, наш мастер запутался, как и что может работать.
поэтому в любом случае ищем человека, который малой кровью все это соберет.
желательно в москве или подмосковье. но как вариант, возможно, рассмотрим и другие территории, только в этом случае еще телефон дисковый нужен будет.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
