Драйвер Для Автомобильной Сети
Здравствуйте. Ищю схему драйвера которую можно применить с Cree Xm-l 10W по датошиту идет на 3 Ампера. Пробовал запитывать 317 транзистора он перегревается , что в условие нехватки места неустраевает. Также посматриваю на светодиод SST-9. /
Так что прощу совета мудрецов и посоветовать схемку драйвера под эти светодиод и если возможно с регулировкой тока . СПАСИБО.
да для диода хватит а вот ещё 1 с на тягой полезит если тока очень маленький (10см2). в наличие есть парочку от южного моста мат. платы.
но на 317 получалось греется может на 350 собрать или импульсный какой нибудь . Вообщем подкиньте схемку которая проверена Очень прощу
Изменено пользователем ilia-bel
Схема
проверена на 3 последовательно включенных 300мА белых светодиодов (данные КПД для них, и дроссель тогда был без зазора EE16G 45X0,7).
Дроссель без зазора, что на схеме (EE25A), от сетевого фильтра БП, перемотан проволокой 0.86 (50витков), испытан при токах в нагрузку 5А. Полевой транзистор от старой материнки. Мелкие транзисторы высокочастотные (типа КТ315, КТ361), но у 2N3904 ток коллектора 200 мА – ему трудиться на входную емкость (2000Пф) полевика нужно.
1K5* подобрать так, чтобы при минимальном токе через светодиод (потенциометр в крайнем верхнем положении) свечение было слабое, но без мерцания.
Изменено пользователем Элмис
Коллекция схем на дискретных элементах (проверены на макетах, стабилитроны на затворах полевиков по необходимости – Watch Datasheet) для автомобильной сети (12-15В) для питания 300-700 мА светодиодов.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Пишу здесь, чтобы темы не плодить. Попался в руки автомобильный усилитель TP-220.4 с такими потрохами
, предполагаю подключение светодиодов к его блоку питания, при условиях, что данный блок подходит, что идея не самая бредовая и что не спалю его раньше времени. Схем усилителя как и руководства по эксплуатации в сети не нашёл. По токопроводящим дорожкам вроде можно определить где плюс, минус и средняя точка, которая по моему мнению должна быть соединена с корпусом устройства и минусом питания 12 В.
Прошу специалистов не равнодушных к такой идее прояснить каким образом определить допустимую нагрузку на блок питания, у меня два варианта. Первый вариант - ходовые испытания на определённую нагрузку с контролем нагрева ключей и других деталей импульсника. Второй - снять с ключей прижимную пластинку (опасно или безопасно?) и рассмотреть надписи на их корпусах, далее ищем в сети параметры сих деталей и примерно понимаем как можно грузить.
Ни какой срочности нет. Последствия "вторжения" лишь на моей совести. Ответы: "... сходи на алиэкспресс..." или  "...собери импульсник DC 12 В - DC ±25 В (или 50 В) сам..." с определёнными ссылками более чем приветствуются.
Также понимаю, что схему питания светодиодов нужно дополнить стабилизатором тока, но это позже, сначала хочется выяснить параметры выходного напряжения БП.
Изменено пользователем Рудокоп Сарань
исключить два сообщения подряд
В 09.10.2016 в 21:37, Рудокоп Сарань сказал:
каких светодиодов, сколько, мощность? И зачем к блоку усилителя именно ,если есть 12 В ?
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
