Классы усилителей
класс А: постоянно большой ток потребления никаких проблем с переходными процессами
смысл его в том чтоб транзистор был всегда на линейном участке своих характеристик :D
класс В: это полная противоположность классу (А) минимальный ток потребления большие проблемы с переходными процессами
ИМХО нормально реализовать можно только с использованием мостовой компенсации :D
класс АВ: это компромисс между классом А и классом В смысл в том чтоб поставить транзистор в начало линейных характеристик :D
класс D: делается на основе ШИМа отличается большим КПД до 92% но ИМХО пригоден только для саба :D
класс G: про него мало чего слышал (ели кто даст ссылку на его принцип работы буду благодарен) а так знаю что ВП использовал его при построении особо мощных усилителей :D
класс Н: (этот класс ИМХО вообще непонятно для чего был придуман звука у него никакого) а так это воль добавка :D
Only In My Tears It Lasts
Еще при токовом управлении транзистором. Например: http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...id=15&Itemid=52
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Меня умом назвали. :)
приятно.....
В общем если всем уже все понятно то спасибо stalke-z. Если есть еще вопросы могу немного по подробнее написать, а вообще где то тут я такое уже видел. Надо б поиском пользоваться.
Еще как минимум один класс пропущен. Класс С. Это почти D, но только без ШИМа. Используется для усиления исключительно homo lameras для получения скрипа с искажениями от 20 до 100% в зависимости от угла отсечки (ой, что это я написал???). Без искажений воспроизводит только боевые кличи гоблинов.
В цивилизованном обществе для звукоусиления не используется. Если только для отпугивания диких-диких животных.
P.S. Прошу прощения... "Ступенька" -это и есть переходные процессы? :D
УМЗЧ с плавающим питанием оконечного каскада, 1984г, опубликован Радио №6 1987г.
1) ну я не стал совсем все классы писать так можно еще несколько вспомнить например класс t :)
2) ступенька это один из видов переходных процессов :D
Изменено пользователем stalke-z
Imho ступенька -есть лишь характеристика, определяющая (не) линейность. Она, конечно, может вносить изменения в переходные процессы, но... Насколько помнится, переходные процессы- "субстанция" динамическая. Т.е. имеющая еще и размерность времени. :-) Кроме того, переходные процессы имеют место и при абсолютно линейной передаточной характеристике. Не верите? -Подайте на вход меандр и посмотрите форму сигнала на выходе. Заметили завалы фронтов? А колебательные процессы после фронтов? -Вот они и есть, эти злобные переходные процессы...
да некто и не спорит просто помимо ступеньки есть еще и выбросы всякие :D
Как минимум вводите людей в заблуждение, путая (статические) передаточные характеристики (они же линейность) и (динамические) переходные процессы. Последние ни как от класса не зависят в противоположность первым.
теперь вроде всё понятно , получаетя что А В АВ С самые распространёные классы из за своей простоты , а прочие непонятно нафиг воопще придумали если на них ничё почти не собирается ?
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
Не правильно. С в УНЧ не используется (если только гоблинами) :D
Чтобы было понятно, то:
А -это когда усилительный элемент усиливает весь сигнал (если говорить о синусоиде, то И положительную, И отрицательную полуволны)
B -это когда усилительный элемент усиливает половину сигнала (соответсвенно положительную ИЛИ отрицательную полуволны)
AB -промежуточный между A и B ("чистый" B в УНЧ практически не исп
C -это когда усилительный элемент усиливает меньше половины полуволны. В УНЧ не используется из-за больших искажений. (Но применяется в радиочастотных усилителях с резонансной нагрузкой)
"Чистый" B практически не используется в УНЧ также из-за высоких искажений, обусловленных большой нелинейностью реальных усилительных элементов в области малых токов. Но эта же нелинейность реальных полупроводниковых и электровакуумных приборов позволяет добиться достаточно высокой линейности в двухтактных усилителях класса AB.
Cамую высокую линейность обеспечивают двухтактные усилители класса A.
Отдельно стоит класс D. При работе в этом режиме усилительный элемент (точнее токовый ключ) либо полностью открыт, либо полностью заперт. При работе в двухтактном каскаде класса D ключи в плечах усилителя открываются поочередно с частотой, многократно превышающей частоту звукового сигнала. Напряжение на выходе зависит от соотношения длительностей открытого состояния плеч выходного каскада. Выходное напряжение после фильтрации ВЧ составляющей и интегрирования поступает в нагрузку. Т.е. используя абсолютно нелинейный режим получаем линейную амплитудную характеристику.
Также используются и другие методы модуляции (например частотная при нагрузке на дроссель), позволяющие получить такой же результат.
Что касается энергопотребления:
A -наиболее неэкономичный. Без сигнала через усилительный элемент проходит ток, больший максимальной амплитуды тока через нагрузку.
B -ток без сигнала отсутствует. При наличии сигнала амплитуда тока равна амплитуде тока через нагрузку.
AB -нечто промежуточное, но в общем случае ближе к B.
D -самый экономичный режим. Позволяет создавать компактные, с малым выделением тепла, но при этом мощные и свехмощные усилители. Но имеет множество недостатков, не позволяющих использовать в аппаратуре высокой верности воспроизведения.
Вроде бы, на пальцах, все... :D
попробую добавить - усилки класса С насколько мне известно использовали раньше (может и щас используют )для передатчиков (ну об этом уже писалось что для звука они не подходят ) класс А в моём восприятии это когда транзистор какбы делит питания пополам и в зависимости от полуволн открывается меньше или больше в зависимости от подаваемого сигнала , класс Д (дигитал или цифровой ) это когда с помошью регулирования длительности открытого и закрытого состояния
меняется амплитуда на выходе состоит обычно из генератора несушей частоты,модулятора и усилителя мощности кроме ШИМ ещё в литературе встречал АИМ - амплитудную модуляцию
ступенька в моём понимании это переходной процесс когда волна проходит через нуль (зависит от падение на транзисторе -наверно на германии будет меньше может поэтому он некоторым нравится ) избавляются обычно смешением на базе какраз на ту самую величину падения
один мой знакомый придумал чтото типо смеси классов но я так и непонял всего - он разделил полуволну на несколька частей и привязал к каждой части свой класс усиления (называется кажется адаптивная модуляциия ) может это использовалось и до него но я не встричал -отличался этот непонятный класс от других свой линейностью и хорошим КПД
В спорах рождается истина
Наиболее правильно объяснение ПАБа, только снебольшим уточнением -классы различаются углом отсечки - именно по нему они нормируются - у А-0 градусов , АБ<90 градусов, Б - 90 градусов, С>90 градусов. На практике это как раз и выливается в усиление той или иной части сигнала. Легко видеть, что для качественной передачи сигнала угол отсечки должен быть не более 90 градусов.
Пасиб всем за ответы!
А можно так оценивать усилители,например так:лутший для дома-A,B лутший для дискотеки-С,D,H для машины еще какието....
Или так оценивать нельзя?
Придется и мне уточнить. На практике используется AB с углом отсечки чуть меньше 90град. Угол отсечки определяется особенностью проходной характеристики активных усилительных элементов, заключаеющейся в том, что при малых токах передаточная характеристика (вольт/амперная или усиление по току (h21)) плавно снижается и имеет так называемый квадратичный участок. Переключение с одного усилительного элемента на другой в двухтактном выходном касаде обычно делают примерно на середине этого квадратичного участка, с учетом особенностей конкретного используемого прибора, с целью получения минимальных искажений сигнала. (Часто с целью упрощения настройки при повторении конструкций указывается рекомендуемый начальный ток элементов, ориентировочно соответствующий оптимальной точке рабочей характеристики).
Лучший тот, который соответсвует назначению.
Если это студия (домашняя или профессиональная без разницы) -то однозначно А. Но соответствующая акустика и акустическое оформление помещения также обязательны.
Если требуется озвучивание стадионов, ресторанов, дискотек, то вполне пойдет AB. Акустическое оформление не позволит высококачественно воспризвести звук.
Для совсем плохих помещений, мобильных дискотек, озвучивания всяких там митингов и т.п. -лучше D ни чего не придумать.
Про C стоит забыть и запретить упоминать на форумах, посвященных звуку под страхом виртуальной смерти. А остальную лабуду вообще не придумывать (H, T , etc).
Деление весьма условное, зависит от конкретных условий и требований.
В общем АБ тоже можно сделать весьма качественный - пример Линксы. А класс H считается лучше класса D - пример усилитель WP(полная версия)
Полностью согласен с Олегом. Нельзя недооценивать класс АВ. И класс Н при грамотной реализации очень не плох, только вот таких реализаций редко увидишь. А при бездарном подходе и А не будет звучать.
При остальных равных условиях усилитель, работающий в режиме класса А будет более линейным. И там, где требуются предельно достижимые характеристики на компромиссы не идут.
Уважаемый Olegyurich а не могли бы Вы примерно описать ну хотя бы на пальцах каким путём, можно наглядно по принципиальной схеме усилителя определить в каком или в каких классах работают каскады усилителя , имеено наглядно !Как различить по схемотехнике ? По какким критериям делать выводы ?
Изменено пользователем saras
ПАБ предельно достижимые зарактеристики чего ? кпд или линейнности ? по мне так и АБ совсем неплох - и греется не как печка и играет недурно - разбве это не компромис ?
Или по вашему рысь пример компромисного усилителя? :)
я считаю это оптимальным, рациональным вариантом, а компромис это нечто иное. Чисто теоретически при прочих равных условиях каскад работающий в классе А действительно может быть более линеен. Но при определенных условиях появятся другие проблемы, которые не дадут раскрыть все положительные свойства.
А про определение режимов по принципиальной схеме я например в двух словах на пальцах рассказать наверно не смогу.... Если на схеме проставленны режимы (токи, напряжения на участках) то по ним можно судить, а если нет то в двух словах описать не удастся.
