Универсальный Блок Питание Для Ноутбуков Модель Sc1300 (Китай)
Гость Антон
Здравствуйте!
У меня есть проблема не работает Универсальный блок питания.
Блок питания истинная китайщина ( на плате написано Model:SC1300-A, Rev:02, DRW:gsen vu, DATA: 13/08/05) , но до последнего работал нормально до того момента , когда у блок питания не вылетел очень маленький кулер который стоял на выдув. После этого блок питания работал но с него пошел характерный запах. На некоторое время я отложил его куда подальше и не стал ремонтировать. Потом все же решив что без кулера не обойтись поехал на рынок и купил кулер побольше и решил его установить на верхнюю крышку блок питания фото я приложу в документ, разкрыв блок питания я обнуражул следующее был нем : был достаточно темного цвета резистор по маркировке и замерам он был на 47 ОМ, я его сначала заменил на такогоже размера если память не подводит на 0,25 Ватт Резистор (На фотографии будет подписано ~ 50 Ом в последствии я заменил его на более мощный как вы увидите) , все остальное было в норме и не подавало никаких подозрений. Прорезал отверстие под кулер установи его впритык но ничего не коротило никуда не давило и подключив его на штатное место. После всех этих манипуляций блок питаания исправно работал я к нему подключал 3 лампочки по 12 вольт 3-4 А не помню точно было давненько может и больше ( Максимальная нагрузка на бп написано 20В, 6,5 А). Гонял под нагрузкой БП целый день все работало исправно переключал напряжение на блок питании се работало абсолютно исправно), но после подключения к ноутбуку он проработал не много только дошло до загрузки ОС, как в блок питания прогремел взрыв тихий) Открыв БП я увидел что перегорел предохранитель, в последствии я менял диодный мост , отпаивал Конденсатор для проверки может он от перегрева поплал, единственное что я не пробовал менять транзистор 20n60c3 и что я думаю это именно он потому что сопротивление между ножками ~ 1 Ом, но т.к. я не сильно силен в электронике и не сталкивался с такими серьезными неисправностями я хотелбы услышать мнение спеициалистов, может чтото я упустил может он вылетел не просто так. Еще могу добавить что когда я производил первый ремонт я понял что БП может работь без Резитора на 50 ОМ. Все фотографии смотрите ниже :
Спасибо! Жду ваших консультаций!
...вылетел очень маленький кулер который стоял на выдув. После этого блок питания работал но с него пошел характерный запах...
Подпалил ты его, зачем ждал, когда дымить начнет?
...но после подключения к ноутбуку он проработал не много только дошло до загрузки ОС, как в блок питания прогремел взрыв..
А замерить ток (и не только) - не судьба?
ЗЫ Читай #3...
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
я бы такого не допустил , просто такое случилось когда меня не было рядом. Кулер забарахлил и остановился. Напряжение на выходе было нормальным 19 вольт . все путем
http://monitor.espec...opic156520.html
вроде как с моего бп схема, возможно надо как я понял резистор на 24 ом, а вот насчет транзистора сомневаюсь пишут что у него низкое пусковое сопротивление
  • 1 год спустя...
извеняюсь если что не так.первый раз на форуме. ситуация такая... БП ROLSEN RPA-120 работал четко / неделю лежал / при последнем включении щелчек и тишина / разобрал / сгорел предохранитель. диодный мост целый. UC 3843 BL на внешний вид целая. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ .
