Программатор На Ft232
Спаял программатор,но вместо FT232RL запаял FT232BL конечно с соблюдением всех выходов.Светодиод питания светится,но комп его не обнаруживает.Прозвонил все дорожки,соплей нет.Может ли это быть из-за микросхемы?
Может и из за микросхемы.
Для начала, проверь обвес резисторами ЮСБ шины. по этим признакам, контроллер определяет версию воткнутого интерфейса.
Тут резисторы только на выходе.Делал только ISP.http://img-fotki.yandex.ru/get/5644/7864766.0/0_95f81_3bbbc5e_orig
Посмотри, как ставятся делители согласно спецификации для протокола 1,1( вроде он там), припаяй и попробуй.
FT232BL datasheet ст13
"illustrates how to use the FT232BL with a 6MHz Crystal or 2-Pin Ceramic Resonator. In this case, these
devices do not have in-built loading capacitors so these have to be added between XTIN, XTOUT and GND as
shown. A value of 27pF is shown as the capacitor in the example – this will be good for many crystals and some
resonators but do select the value based on the manufacturers recommendations wherever possible. If using a crystal,
use a parallel cut type. If using a resonator, see the previous note on frequency accuracy."
поставьте кварц 6 МГц между 27 и 28 ногами, как написано выше
